Thema: Bemaßung Lochkreis (2501 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke die Frage ist relativ einfach zu klären, ich selber komm aber grad nicht drauf. Es geht darum die Bohrungen korrekt zu bemaßen, also ihre Lage zueinander im Gradmaß anzugeben. Zudem würde ich gerne noch den Lochkreis mit Hilfe einer Strich-Punkt-Linie angeben, nach Möglichkeit aber ohne eine Skizze zu erstellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Ich mach das meistens so, dass ich einen Kreis Zeichne diesen dann zur Konstruktionslinie mach und darauf die Bohrungen ausrichte. MfG *edith sagt* Gerade gesehen ... du machst ja ne Ableitung so früh am Morgen *lach* Geh mal im "Zeichnungskommentar" auf "Mittellinie,Mittelpunkt etc." Da gibts einen Punkt "Zentrische Anordnung" so wie es sich gehört - das machste. Dann kannst du auch Bemaßen! [Diese Nachricht wurde von HeikoS am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Bei den Zeichnungskommentaren findest Du das Symbol für die Mittelpunktmarkierung. Du klickst auf das kleine schwarze Dreieck daneben und wählst Zentrierte Anordnung. Dann wählst Du als erstes den Mittelpunkt des Lochkreises und danach alle gewünschten Bohrungen nacheinander an, wobei Start- und Endpunkt identsch sein müssen, um den Lochkries zu schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: wobei Start- und Endpunkt identsch sein müssen, um den Lochkries zu schließen.
Ich persönlich mag es nicht, wenn Punkte doppelt markiert sind. Daher lasse ich den Teilkreis vorerst offen, und schließe ihn dann mit der Maus, indem ich einen Endpunkt anpacke und rüber ziehe. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
