| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Pfade des Arbeitsbereichs (396 mal gelesen)
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nach einem Serverproblem am WE gibt es Probleme mit IV 2008. Am Server mussten die Gruppenrichtlinien wiederhergestellt werden, und auf den Clients die Netzlaufwerke neu verbunden werden. Lt. Administrator hat sich am Server sonst nichts geändert... Im IV habe ich jetzt das Problem, dass der Pfad von meiner Projektdatei nicht mehr gefunden wird?!?! (die Meldung kommt beim Aktivieren des Projektes) SP 2 mit dem bekannten Hotfix für dieses Problem wurden installiert --> keine Änderung; SP3 installiert --> keine Änderung. Gibt es noch einen weiteren Ansatz?? (Die Pfade haben sich nicht geändert, und sind via Explorer auch erreichbar) ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dainbread Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 05.09.2008 HP xw4600 Workstation, Intel Core 2 Quad CPU, 4GB, NVIDIA Quadro FX 1700 Windows 7 64Bit, INV 2013, Office 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Zitat: Original erstellt von IVNFR: ... Im IV habe ich jetzt das Problem, dass der Pfad von meiner Projektdatei nicht mehr gefunden wird?!?! (die Meldung kommt beim Aktivieren des Projektes) ...
Und wenn man den Pfad einfach neu definiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dann schreit das System, dass der Pfad nicht gefunden wird ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Zitat: Original erstellt von lbcad: und wenn im Projektfenster die Projektverknüpfung gelöscht wird und anschließend über "suchen" die Projektdatei neu eingefügt wird, wird die dann auch nicht gefunden ??
Das Problem scheint hier nicht zu sein, dass die IPJ nicht gefunden wird, sondern dass die IPJ den Arbeitsbereich nicht findet. Ich vermute das zumindest dem Thread-Titel und der knappen Fehlerbeschreibung nach ... sicher bin ich mir da aber nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Mrz. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
