| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schnitt Kugellager (1421 mal gelesen)
Lenz 123 Mitglied Konstruktion Sondermaschinen Lebensmittelbereich
Beiträge: 17 Registriert: 18.03.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, leite gerade von einer baugruppe iam eine idw ab. will einen schnitt legen wo auch die kugellager im vollschnitt dargestellt werden. gelingt mir auch nicht wenn ich unter anwendungsoptionen alle bauteile schneiden anklicke. danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Moin, Moin, für Fragen in Pro / E bist du im falschen Forum. Du wirst übrigens schon seit 03.2008 auf deine Sysinfo hingewiesen. Keine Sysinfo keine Hilfe. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum, das Klingt so als ob das Lager ein import ist. Da kann es vorkommen wenn es nicht sauber ist und das ist im Translationsbericht im Bauteil oder in der Baugruppe nachzulesen. Hast aber Glück es kann auch passieren mit solchen Teilen, dass man gar nichts sieht in der idw. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
Hallo Lenz, wenn es sich, wie ich mal vermute, um ein Lager aus dem Inhaltscenter handelt, dann ist in den Bauteileigenschaften der Schnitt abgeschaltet. Da man Inhaltscenterteile nicht bearbeiten kann, gibt es folgende Möglichkeiten: Du kannst das Bauteil in der IDW auswählen und dann über RMT-->Schnittbeteiligung das verhalten bei einem Schnitt auswählen.oder wie hier beschrieben ein vereinfachtes Kugellager verwenden. (gibt sogar ein fertiges zum Download)------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenz 123
