| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Problem richtige Anzeige in DWG TrueView (2436 mal gelesen)
rschulze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe schon hier im Forum gesucht aber leider keine Lösung gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe folgendes Problem: Ich habe in Inventor 2008 (suite) eine abgeleitete Zeichnung erstellt und im dwg-Format abgespeichert. Die Anzeige in Inventor sieht gut aus. Wenn ich es allerdings im "DWG True View" von Autodesk angucke, werden das Durchmesserzeichen und das Plus/Minus-Zeichen nicht richtig dargestellt. Genau wie im Anhang befindliche Zeichnungsausschnitte. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann? Vielen dank im voraus, Ralf Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rschulze
Zitat: Original erstellt von rschulze: ... Genau wie im Anhang befindliche Zeichnungsausschnitte. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann? ...
Wenn die beiden Zeichnungsausschnitte auf zwei verschiedenen Rechners erstellt wurden, fehlt auf dem PC mit dem "DWG True View" vermutlich der entsprechende Zeichensatz. Eigentlich wäre das bei IV der Zeichensatz AIGDT, jedoch sieht das Durchmesserzeichen dann anders aus als hier abgebildet. Das hier abgebildete "Durchmesserzeichen" scheint mir eher der nordische Umlaut Ø zu sein (siehe z.B. dieser Thread). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rschulze
Hallo Ralf! Ist es eine Inventor-DWG? Damit meine ich, daß die Zeichnung von Anfang an im DWG-Format erstellt wurde und es sich nicht um eine exportierte idw handelt. Dann fehlt Dir auf der Maschine, mit der geviewt wird, die AIGPT.ttf . [edit] ... man sollte dazwischen nicht telefonieren. Das drückt auf den Schnitt ... []/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, vielen dank für die schnelle Antwort. Ja, das stimmt. DWG TrueView ist auf dem Rechner in der Fertigung. Wie kann ich denn Herausfinden welchen Zeichensatz ich in Inventor benutze. Eingestellt sind die Standardeinstellungen von Inventor. Bezüglich der Schriften ist nach der Installation nichts geändert worden. Wenn ich auf die Bemaßung klicke und dann auf Texteditor starten steht als Schrift Isocpeur. Kann es daran liegen? Ralf Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rschulze
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Dann fehlt Dir auf der Maschine, mit der geviewt wird, die AIGPT.ttf .
Tippfehlerkorrektur: Das ist die AIG DT-Schriftart. Der Font heißt AIGDT___.TTF, ist im Verzeichnis C:\Windows\Fonts und braucht nur von einer Maschine zur anderen kopiert werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verpackungsentwickler / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Hoffmann Verpackung gehört zu den größten Anbietern für Versand- und Schutzverpackungen in Deutschland. Mit 7 Standorten in Deutschland und der Schweiz beliefern wir sowohl namenhafte Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce als auch klassische Industrieunternehmen. Wir sind ein dynamisches, wachsendes Familienunternehmen und arbeiten seit über 100 Jahren mit heute rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich daran unsere Kunden bestmöglich zu bedienen.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung das ich mich so spät melde. Die Schriftart AIGDT__.TFF ist schon einmal nicht daran schuld. Ich werde es mal versuchen mit allen Schriftarten zu kopieren. Das Ergebnis werde ich morgen mitteilen. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee woran es liegen kann? Ralf Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
