| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Parameter (1954 mal gelesen)
Pruck Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Habe ein Bauteil erstellt und die Maße mit Parametern aus einem Excel-File verlinkt. Wenn ich nun die Parameter aus dem Excel-File verändere und das BT aktualisiere, passiert nichts. Auch das neu gezeichnen des Bauteils hat nichts gebracht. Andere Bauteile sind mit den Parametern aus dem Excel-File verlinkt (teilweise die gleichen Parameter), bei denen funktioniert das aber problemlos. An was kann das liegen? Bin momentan mit meinem Latein am Ende. mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Auch das entfernen, speichern und neu einbetten hat nichts gebracht. Edit: Im Parametermenü unter BENUTZERDEFINIERTE PARAMETER kann man den Link der Quelle nicht ändern (re. Maustaste -> Quelle ändern). Bei den anderen Bauteilen ist das allerdings möglich. Die einzelnen Parameter in der Liste sind allesamt gelb hinterlegt. [Diese Nachricht wurde von Pruck am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
Hallo, einfacher ist du lädst das Bauteil mit der eingebetten Excel mal hoch. Ansonsten ist vielleicht in der FX der Wert zwar drin am nicht verwendet oder oder oder. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
Kann zwar die Verknüpfung zu der ursprünglichen Excel Tabelle nicht vollständig kappen (die auf deinem Rechner), aber nach dem Verknüpfen mit der beigefügten Excel-Tabelle (aus dem Forum) klappt es einwandfrei bei mir. Als Tipp noch nebenbei, solltest die Gewinde auch variabel machen, sonst musste die ja immer per Hand nachträglich ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
Das mit dem Gewinde und variabel war murks, da muss ich wohl geträumt haben. Ich frag mal so, sind bei dir in der Paramter Tabelle alle Werte grau hinterlegt? Sollte so sein, wenn sie aber (teilweise) gelb sind, dann haut was mit dem Bezug/Verknüpfung nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sind so gut wie alle Parameter gelb hinterlegt. In den anderen Bauteilen sind die selben Parameter grau. Hab das BT sogar neu gezeichnet, blieb aber ohne Erfolg. Es ändern sich alle Komponenten, wenn ich die Parameter ändere bis auf das Führungsrohr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade ein Bauteil aufgemacht, in dem die selbe Excel-Liste implementiert ist. In der Inventor-Parameterliste kann man normalerweise (siehe Anhang) die Quelle der Benutzerdefinierten Parameter ändern. Beim Bauteil oben geht das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
Wo steht er, bei Benutzerparamter oder unter ...\Abmessungen.xls ? Edit: setz mal den Haken bei "Nur in Gleichungen verwendete Parameter anzeigen" [Diese Nachricht wurde von Major83 am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es vielleicht sein, dass sich die Parameter aufgrund der Verknüpfungen in der BGR nicht ändern? Die selben Paramter funktionieren in anderen Bauteilen, die in der selben BGR eingebaut sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
Ich tippe eher auf einen Fehler in der .ipt, da sich die eine Verknüpfung nicht löschen lässt. Aber wie man das Problem löst, keine Ahnung. Vielleicht nen neues Einzelteil anlegen und neu modellieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich ja auch schon probiert. Funktioniert nicht und ich habe nicht wirklich die Lust und die Zeit, dieses Rohr 100 mal neu zu zeichnen. Was ich komisch finde ist, dass die besagten Parameter bei den anderen Komponenten der BGR ohne Probleme funktioniert. Ich vermute den Fehler in der Verknüpfung in der BGR (sprich in den Abhängigkeiten), denn im Model finde ich keinen Fehler. Edit: Hat auch nix gebracht. Edit: Hab gerade ein neues Model gemacht und siehe da: es funktioniert. Das eigentliche BT hat sich aber nicht geändert. [Diese Nachricht wurde von Pruck am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung des Problems: Hab das Rohr OHNE Ausschnitte, Fasen und Radien gezeichnet. Alles, was ich weggelassen hab, mach ich mit sepparaten Skizzen (ausgen. Radien und Fasen) dazu. Jetzt funktionierts. [Diese Nachricht wurde von Pruck am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolle85 Mitglied Angehender konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
moin moin, ich bin hier komplett neu im forum, ich hab da nen riesen problem, muss bei meiner projektarbeit alles mit parametern versehen und den ganzen spass mit ner excel verknüpfen, hab davon aber keinen plan, hab das noch nie gemacht, und hab nicht mehr so viel zeit, wenn mir jemand helfen könnte wäre ich ihm sehr dankbar, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von wolle85: ... muss bei meiner projektarbeit alles mit parametern versehen und den ganzen spass mit ner excel verknüpfen ...
Zunächst muss in einer Exceldatei auf dem ersten Tabellenblatt eine Liste mit allen notwendigen Paramtern erstellt werden. Die Parameter werden durch Name, Wert, Einheit und Kommentar in separaten, unmittelbar aneinander grenzenden Zellen definiert. Name und Wert müssen definert werden, Einheit und Kommentar sind optional. Wird keine Einheit definiert, verwendet der Parameter die Längeneinheit aus den Dokumenteinstellungen. Die Paramter können zeilen- oder spaltenweise definiert werden. Eine Leerzelle beendet den Bereich der Parameterdefinition auf dem Tabellenblatt. Über die Schaltfläche "Verknüpfen" im Paramterdialogfeld (Fx) von IV kann die Exceltabelle eingelsen werden. Hierbei wird die obere linke Zelle des Bereiches der Parameterdefinition auf dem Tabellenblatt angegeben. Die Exceltabelle sollte möglichst in eine Bauteildatei (Master) eingebettet und nicht extern verknüpft werden werden. Aus allen anderen Bauteile und Baugruppen kann man auf diese Parameter zugreifen, indem man sie mit dem Master verknüpft. Dies geschieht auch über die Schaltfläche "Verknüpfen" im Paramterdialogfeld (Fx) von IV, indem man den Dateityp von XLS;XLSX auf IPT;IAM umschaltet. Alternativ kann auch eine Abgeleitete Komponente verwendete werden. Je nach IV-Version variieren die Möglichkeiten. Daher ist es ratsam die System-Info auszufüllen ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pruck
