Thema: BMP in Schriftfeld einfügen - Objekt konnte nicht eingefügt werden (1535 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich editiere gerade den Schriftkopf von uns. Jetzt wollte ich wie hier beschrieben mit Einfügen/Bild die BMP-Datei einfügen, und zwar ohne den Haken "verknüpft". Dummerweise sagt er mir dann "Objekt konnte nicht eingefügt werden". Nur warum nicht? Ist eine BMP mit 16 Farben. Auch eine BMP mit mehr Farben funktioniert nicht. Habe auch Paint als Standard für BMP. Füge ich die Datei mit "verknüpft" ein, funktioniert es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Schaut nach einem OLE-Problem aus. Zitat: Original erstellt von Schattenbacke: Habe auch Paint als Standard für BMP.
Inwiefern? Icon? Was passiert bei einem Doppelklick auf ein BMP? ... .. Den schon x-fach geposteten Reg-Reparatureintrag hast Du schon ausgeführt? Wenn nicht: machen und dann wieder testen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja den Reperatur-Reg hatte ich ausgeführt und neugestartet (das meinte ich damit, das Paint standard für BMP ist). Habe die Datei dann auch nochmal doppelgeklickt, Paint öffnete sich und ich habe es nochmal mit Paint gespeichert. [Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch das ist nicht so mir fällt ja auch nix mehr ein. Was kann denn jetzt schlimmstenfalls passieren wenn ich es mit Verknüpfung einpflege? ich habe jetzt auch testweise den Ordner mit dem Logo ganz woanders hin verfrachtet und trotzdem öffnet sie ohne zu meckern. die norm.idw ist auch von 300kb auf 500kb gewachsen, als ich 2 76kb-Bitmaps eingefügt habe. Zum Vergleich, die Norm.idw war vorher 8000kb, also 20mal so groß [Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von Schattenbacke: Was kann denn jetzt schlimmstenfalls passieren wenn ich es mit Verknüpfung einpflege?
Extreme Wartezeiten bei jedem Öffnen der Zeichung Irgendwann, wenn die BMP nicht mehr da ist oder der Pfad sich ändert, jedesmal Gemecker. .. . Auf jedenfall wartet das Tal der Tränen ohne jeglichen Ausweg. Und es gibt leidvolle Berichte dazu hier im Brett. Also bloß nicht verknüpfen! Da ist Nachmalen auf jeden Fall besser. Ich würde es einmal auf einer anderen Kiste versuchen, denn das kann nur ein lokale Verseuchung sein ...
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Irgendwann, wenn die BMP nicht mehr da ist oder der Pfad sich ändert, jedesmal Gemecker. Ich würde es einmal auf einer anderen Kiste versuchen, denn das kann nur ein lokale Verseuchung ;) sein ...
Naja, deswegen hatte ich ja die Logos verschoben und nix passiert. Anscheinend speichert er ja auch die BMP in der IDQ ab, sonst würde sie ja nicht so wachsen. Habe ja 2mal 76kb eingefügt und dadurch ist sie um knapp 200kb gewachsen. ich werds mal auch bei einem Kollegen versuchen EDIT: Bei dem klappts auch und ich habe die Logos unerreichbar gemacht. Ich glaube vorher war das Logo auch verknüpft gewesen und er hat nicht gemeckert. Jedenfalls habe ich versucht das Logo was vorher drin war nochmal ohne Verknüpfung einzufügen und da meckerte er ebenfalls. [Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 20. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von Schattenbacke: ... Jedenfalls habe ich versucht das Logo was vorher drin war nochmal ohne Verknüpfung einzufügen und da meckerte er ebenfalls. ...
Ich würde mal versuchen die BMP-Datei vor dem Einfügen umzubenennen. Zitat: Original erstellt von Schattenbacke: ... Anscheinend speichert er ja auch die BMP in der IDQ ab, sonst würde sie ja nicht so wachsen. ...
Das ist definitiv so. Ein Bild wird immer eingebettet, egal ob mit oder ohne Verknüpfung zum Original. Die Verknüpfung prüft nur, ob das Original zwischenzeitlich geändert wurde und die Einbettung aktualisiert werden muss. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
