Thema: Sweeping (1667 mal gelesen)
Seepferdchen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.03.2009 Inventor 2010 Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe zwei Pfade erstellt, da die Flächen in zwei bestimmten Winkel starten sollen. Das Ergebnis siche Bild. Wie bekommt man es hin, dass die Flächen zueinander, an der Stoßkante der Konturen, passen? Fruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seepferdchen
Zitat: Original erstellt von Seepferdchen: Guten Morgen,ich habe zwei Pfade erstellt, da die Flächen in zwei bestimmten Winkel starten sollen. Das Ergebnis siche Bild. Wie bekommt man es hin, dass die Flächen zueinander, an der Stoßkante der Konturen, passen? Fruß Frank
oh mann, meine armen Augen. Da wäre ja nur noch Schwarz auf Schwarz die nächste Steigerung.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seepferdchen
@HBo: und du meckerst über nicht hilfreiche Antworten? @Seepferdchen: Ganz verstanden hab ich dein Problem noch nicht. Hast du die Möglichkeit, dein Modell hochzuladen, damit man es sich mal anschauen kann? Soll das nachher ein Einzelteil werden oder eher zusammengeschweißt?
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seepferdchen
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seepferdchen
Das Zauberwort heißt: Sweep an Pfad und Führungsschiene/-fläche. Die mußt Du Dir allerdings erst noch erstellen, aber damit kannst Du die Drehung des Profils um die Pfadachse beeinflussen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fberthold: Das Zauberwort heißt: Sweep an Pfad und Führungsschiene/-fläche. Die mußt Du Dir allerdings erst noch erstellen, aber damit kannst Du die Drehung des Profils um die Pfadachse beeinflussen.Gruß Frank
Moin Moin, den Pfad habe ich gesettz, ebenso die Führungsfläche, die unter einem bestimmten Winkel startet. Habe ich nur einen Pfad, so trifft nur ein Winkel zu, beim Starten des Sweepings. So habe ich zwei Pfade erstellt, damit die Startwinkel stimmen. Was nicht stimmt, sind die Verbindungen der beiden Pfade....das ist mein Problem und suche Rat. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seepferdchen
Zitat: Original erstellt von muellc: @HBo: und du meckerst über nicht hilfreiche Antworten? ...
Wieso nicht hilfreich? Wieso Gemecker? Je mehr Leute sich das Bild anschauen (weil es weniger Mühe macht)desto größer ist die Chance, dass mehr Antworten kommen. Vorschlag: Schreibe mir bitte per PM wenn Du mir was persönliches zu sagen hast, das nicht zum Thema gehört. [EDIT] Schraipfähler [Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seepferdchen
Hi Frank, ich würde Dir schon gern weiterhelfen, muss aber zugeben, dass ich immer noch ganz verstanden habe, wie Dein Modell denn nun fertig aussehen soll. Mit Deiner ersten Zeichnung (Handzeichnung) konnte ich rein gar nichts anfangen. Und bei Deinem Modell habe ich irgendwie das Gefühl, das auch Deine Interpretation nicht ganz richtig ist, aber da kann ich mich natürlich täuschen. Hast Du evtl. ein besseres Beispiel, um zu verdeutlichen, wie das Ergebnis später aussehen soll? Das Teil ist wirklich nicht ohne, lösen lässt es sich aber, da bin ich überzeugt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fberthold: Hi Frank,ich würde Dir schon gern weiterhelfen, muss aber zugeben, dass ich immer noch ganz verstanden habe, wie Dein Modell denn nun fertig aussehen soll. Mit Deiner ersten Zeichnung (Handzeichnung) konnte ich rein gar nichts anfangen. Und bei Deinem Modell habe ich irgendwie das Gefühl, das auch Deine Interpretation nicht ganz richtig ist, aber da kann ich mich natürlich täuschen. Hast Du evtl. ein besseres Beispiel, um zu verdeutlichen, wie das Ergebnis später aussehen soll? Das Teil ist wirklich nicht ohne, lösen lässt es sich aber, da bin ich überzeugt. Gruß Frank
Guten Morgen Frank, ich fang ganz von vorn an. Ich habe ein rundes Blech, in dem sich 60 Nuten befinden. Entsprechend alle 6° eine Nut. In jeweils zwei Nuten, unter 132°, kommt diesen Gebilde, welches ich erstellen mächte. Ich habe nun die Vorgabe von 132° bzw. 66° von der Nulllinie aus, die beiden langen Geraden in die Nuten einzubetten. Also 66° nach links und 66° nach rechts gedrehte, rechteckige Querschnitte. Diese Querschnitte sind die Fläche für das Sweeping. Den gesamten Pfad habe ich aus der Zeichnung http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Seepferdchen/Wicklung01.jpg, erstellt, untere Darstellung "Spule". In IV habe ich in der ersten Skizze die Spulenseitenansicht erstellt. Diese brauchte ich für das Erstellen der Verbindungspunkte zu den Räumlichen Verbindungsgeraden. Der nächste Schritt war dieser Skizze eine 3D-Skizze hinzuzufügen, in der ich die Gerade von 810 und die räumliche Gerade zu der 2D-Skizze erstellt habe. Im Anschluss die Ecken mit R026 abgerundet. Dies ist der erste Pfad für das Sweeping. Die ganze Prozedur habe ich gespiegelt und habe daher insgesamt zwei Pfade. Ich hoffe, nun ist es duetlicher geworden oder? Gruß Frank PS: Ich könnte sonst telefonisch weitere Erklärungen geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
