| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bauteilabhängigkeit inaktivieren (308 mal gelesen)
luc2000 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich konstruiere gerade Formeinsätze für ein Spritzgießwerkzeug. Das Bauteil soll in 3 verschiedenen Wanddicken gefertigt werden. Die Einsätze sind als abgeleitete Komponente erstellt, d.h. ändere ich die im Bauteil parametrisierte Wanddicke, ändern sich auch die Formeinsätze automatisch. Wie kann ich nun eine Kopie meines Bauteils speichern, die die Abhängigkeit nicht mehr aktualisiert? Ich will am Ende eine Bauteildatei haben, und 3 Sätzte mit den Formteildateien unterschiedlicher Wanddicke. Bin mir sicher es gibt eine einfache Lösung.
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luc2000
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luc2000
Moin! Das geht mit dem Design-Assistenten. Da werden auch die referenzierten Dateien angezeigt und es können die referenzierende und die referenzierten Dateien gleichzeitig als Satz kopiert werden. Oder die so genannte Holzhammermethode: Die ursprünglich referenzierte Datei für eine kurze Zeit umbenennen, dann kommt beim Öffnen der referenzierenden Datei der Suchdialog, und darin weist man dann die kopierte Datei als neu referenzierte Datei zu. Rückumbenennen nicht vergessen! Oder aber nach dem Aktualisieren mit der gewünschten Wandstärke die Verbindung deaktivieren: RMK auf den Eintrag im Bauteil-Browser, und "Unterdrücken" wählen. Unterdrücken ist reversibel, "Lösen" dagegen endgültig. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass man weiterhin ein gemeinsames Quellmodell hat. Nur dass es dann keine klare Aussage gibt, was dieses Modell eigentlich darstellt. Systematischer wäre, das Quellmodell voll zu lassen, die unterschiedlichen Wandstärken erst in jeweils eigenen Positivmodell-Ableitungen zu erzeugen und die Negativ-Formen in weiteren Ableitungen davon zu erstellen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luc2000
Du kannst in der AK die Verbindung zur Basiskomponente unterdrücken. Ich habe aber Zweifel, dass das hier die richtige Vorgehensweise wäre. Du müsstest ja in der Basiskomponente den Parameter für die gewünschte Wandstärke vordefinieren, die AK aktualisieren und dann die Verbindung unterdrücken. Danach erst könntest Du das Nächste BT erstellen. Besser wäre m.E. entweder gleich alle drei Parameter im Basisteil definieren, oder gar nicht, und den Parameter erst in der AK zu erstellen. Letzteres würde ich bevorzugen. Gruß Frank Edit: Ich schreib zu langsam [Diese Nachricht wurde von fberthold am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luc2000 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super, die "Verknüpfung mit Basiskomponente unterdrücken" Funktion um Browser hab ich gesucht. An die Holzhammer Methode hatte ich auch gedacht, war mir aber nicht geheuer da ich später vieleicht doch noch was ändern muss. Danke euch!!!
fberthold Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luc2000
