| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Lochbild in runden Boden (861 mal gelesen)
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beiliegend eine Zeichnung eines runden Bodens. In diesen Boden soll bis zum Durchmesser 320 mm (mit Konstruktionslinie gekennzeichnet) ein Lochbild (z.B. ø 8 mm, TG 12) gemacht werden. Wie stelle ich das am Einfachsten an? Danke für eure Mithilfe, Gruss Meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Du hast es ja schon. Nur: Die Anordnung bis über den rand hinaus erstellen und dann RMK auf die unerwünschten Exemplare -> Unterdrücken. Ist etwas Fleißarbeit bei so vielen Bohrungen. Mach es nur für ein Viertelsegment und den Rest durch Spiegeln. Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von fberthold am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Hallo Meierjo, Am besten eine Passende Oberfläche für das Lochbild erstellen und diese der Fläche zuweisen, dann muss Inventor nicht jedes Loch berechnen. Je nach Anzahl der Löcher kann es sonst zu Performance - Problemen kommen
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank danke dir für Die Antwort. Auf diese Idee bin ich auch schon gekommen. Problem: das Unterdrücken der einzelnen Elemente muss im Browser erfolgen, was sehr mühsam ist. Ich kann nicht auf die Löcher im Boden kleicken, und mit RM --> unterndrücken Es sollte doch sicherlich eine einfachere Lösung geben. Gruss Meierjo P.S. Die antwort mit dem Frisbee lasse ich mal unkommentiert im Raume stehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
