| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Abspeichern SAT/Step in der Bibliothek (930 mal gelesen)
Maxl1232 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, ich bekomm öfter sat oder step Dateien (Bauteile und Baugruppen) zum zusammenbau. Diese wird dann immer gleich in den jeweiligen Bibliothekordner gespeichert. Wenn ich dann diese in eine Baugruppe verwende öffne ich das jeweilige sat/step. Leider muss hier dann bei den Optionen jedesmal der Zielordner (Bauteil/Baugruppe) auswählen, was mich voll nervt. Gibts irgend eine Einstellung wo der Inventor sofort den Ordner wählt in dem die sat/step ist? Oder mach ichs einfach umständlich alles?? :-). hoffe mir kann noch jemand helfen, da ich nichts gefunden hab über dieses Thema hier :-( Ach ja: INV 10 Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxl1232
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich arbeite in einem Projekt. Wenn ich dann eben ein Sat öffnen möchte schlägt er mir entweder den Workspace zum speichern vor oder den zuletzt geöffneten Ordner einer Sat Datei. (in den Optionen). Also wenn ich nichts verändere ist mein Bauteil/Baugruppe entweder im Projektordner oder in einem falschen Unterordner der Bibliothek. Und bei jeder Datei den Zielordner neu festlegen (sind verschiedene Hersteller, dementsprechend auch immer andere Ordner) is eben a bissal nervig. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxl1232
Zitat: Original erstellt von Maxl1232: Hy,hab ich jetzt nicht ganz verstanden. ...
da bist Du sicher nicht alleine. Den Satz versteht man auch nicht den muss man halt interpretieren ;-) Ich würde den so interpretieren: speichere das SAT-Objekt als IPT und Du hast Ruhe. Ob das aber in Deinem Sinne ist, glaube ich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxl1232
Also: - verarbeitet werden von IV niemals SAT´s oder Step´s. Nur aus den Sat / Step´s erzeugte ipt´s. - Die aus den Fremddateien erzeugten ipt´s haben im Bib-Ordner nichts zu suchen, außer Sie sind vorm 1. speichern aufgeräumt und mit allen notwendigen Properties versehen worden. Ansonsten gehören Sie in einen Pfad innerhalb der Projektstruktur der kein Bib-Pfad ist. Nach vollständiger Aufbereitung können die Dateien dann in den Bib-Ordner verschoben werden (z.B. mit Vault). CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
