Thema: Große Baugruppen mit Detailgenauigkeiten problematisch (371 mal gelesen)
kovacs Mitglied CAD und PDM Admin
Beiträge: 3 Registriert: 17.03.2009 Inventor 2009 (AIS und Professional) CAD-Workstation Intel Core 2 Duo 3Ghz 8GB RAM, Quadro FX 3700 1 GBit Netzwerk WinXP Prof. 64Bit PSP 2009 (office, pro, jobserver)
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen im Inventor-Forum, habe bisher nur gelegentlich reingeschaut, aber seit heute bin ich registriert und habe gleich schwere Kost für euch: Wir arbeiten in unseren Inventor-Baugruppen (AIS 2009 SP1) mit unterschiedlichen Detailgenauigkeiten. Unsere größten Baugruppen umfassen ca. 6.000 Dateien und ca. 60.000 Exemplare. In einer Baugruppe soll die Stückliste geöffnet werden, weil einige Baugruppen z.B. auf Phantom gesetzt werden sollen (da nur die darin enhaltene Teile zählen). Öffnet man die Stückliste, erscheint die Meldung, das die Baugruppe gespeichert werden muss - OK. Darauf erscheint (nach langem Warten) die Meldung: "Baugruppe.iam kann nicht gespeichert werden, da eine andere Detailgenauigkeitsdarstellung derzeit bearbeitet wird. Speichern oder schließen Sie diese Darstellung, um die aktuelle Darstellung zu bearbeiten." Es kommt natürlich vor, das Teile dieser Baugruppe von anderen Mitarbeitern gerade mit anderen Detailgenauigkeiten verwendet werden. Aber das ist die Praxis. Selbst wenn alle anderen Baugruppen geschlossen werden, erscheint die gleiche Meldung weiterhin. Wer hat Ähnliches schon erlebt und Lösungsansätze dafür ? ------------------ Gruß, T.Kovacs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kovacs
Meistens ist die Ursache die, daß aus Schlampigkeit nicht pro Ebene (gleichnamige, einheitlich sauber definierte) Detailgenauigkeiten definiert und dazu Detailgenauigkeiten aus den Unterbaugruppen verwendet werden, sondern aus übergeordnweten Strukturen tief verschachtelt diese Detailgenauigkeiten erstellt werden. Somit ergeben sich automatisch temporäre Detailgenauigkeiten in den Unterbaugruppen, die genau zu diesem Verhalten führen. Ordnung ist das halbe Leben, ... auch hier.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. An sich sollten Detailgenauigkeiten tatsächlich je Ebene definiert werden und ggf. auf schon definierte Detailgenauigkeiten in Unterbaugruppen zurückgreifen, ich kann aber nicht ausschließen das es anders gemacht wurde. Werde es mal prüfen. Wäre natürlich schön wenn das schon von Inventor verhindert werden würde (z.B. indem temporäre ~Detailgenauigkeiten, nicht mit gespeichert würden) Können andere dies bestätigen ? Danke für jede weitere Antwort. ------------------ Gruß, T.Kovacs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kovacs
Es reicht schon aus, eine unter-BG zu öffnen und dort in eine andere Detailgenauigkeit zu wechseln, schon lässt sich nicht mehr speichern. Dazu gehören auch im Hintergrund offene idws. Deshalb bei allen Änderungen immer vorher von ganz oben in die Detailgenauigkeit wechseln, die man bearbeiten möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kovacs
Zitat: Original erstellt von fberthold: Dazu gehören auch im Hintergrund offene idws.
Nun erstelle eine einzelne IDW, in der mehrere verschiedene Detailgenauigkeiten der selben Baugruppe dargestellt werden... und Du hast ein echtes Problem! Das mußte ich leidvoll erfahren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erstmal vielen Dank für die bisherigen Tipps. Zitat: Original erstellt von Fyodor: Nun erstelle eine einzelne IDW, in der mehrere verschiedene Detailgenauigkeiten (LODs) der selben Baugruppe dargestellt werden... und Du hast ein echtes Problem! Das mußte ich leidvoll erfahren.
Habe ich gerade mal gemacht, natürlich nur eine kleine Testbaugruppe. Aufgefallen ist mir nichts (Ansicht bearbeiten, Aktualisieren Teieleliste, Stückliste alles funktioniert). Was ist Dir denn passiert? Ich würde gerne eine Liste eindeutigen Anweisungen "So ja" und "So auf keinen Fall" zum Thema Deatilgenauigkeiten (LOD) für meine Kollegen aufstellen und schon mal mit den folgenden beginnen:
So ja: 1. LODs vor der Unterdrückung von Komponenten anlegen 2. möglichst eindeutige Benennungen z.B. REDUZIERT - ohne Stahlbau oder REDUZIERT ohne Norm/Kleinteile usw. 3. immer nur die Komponenten der gleichen (ersten) Ebene unterdrücken bzw. bereits erstellte LOD's aus Unterbaugruppen aktivieren. So auf keinen Fall: 1. temporäre LOD's (z.B. ~1) nie verwenden. Falls eine gesichtet wird - die zugehörige Baugruppe öffnen und die Unterdrückung einer vorhandenen LOD zuordnen oder eine neue LOD dafür erstellen. 2. In einer IDW nie zwei oder mehr verschiedene LODs in verschiedenen (Erst-)Ansichten verwenden (? nicht sicher ?) Frage: Darf man in einer LOD der aktuellen Baugruppe auch LODs und Ersatzobjekte aus Unterbaugruppen mischen ?
Wem fällt noch was ein ? ------------------ Gruß, T.Kovacs
[Diese Nachricht wurde von kovacs am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
