| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Geländemodell mit Koordinaten (3044 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Wasserkraftanlage in Inventor konstruiert und möchte diese nun ins Gelände setzen. Hierzu habe ich einen Acad Vermessungsplan inkl. Z-Koordinaten und ein Koordinatenverzeichnis liegt in Excel vor. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich habe den Plan bis jetzt in einer 3D-Skizze importiert, das hat soweit geklappt, aber wie bekomme ich die Flächen hin? Muss ich jetzt für jedes mögliche Dreieck eine Fläche zeichnen? Außerdem möchte ich später, dass das Gelände ein vollwertiges Volumenmodell ist, soll ich dann überhaupt mit Flächen anfangen? Oder muss ich auf ein anderes Programm zurückgreifen? Ich habe selber noch Mechanical 2009 (aber noch nie damit gearbeitet) und mit etwas Glück könnte ich meinen Kollegen noch vom GIS-Rechner schubsen. (Wobei ich von GIS auch Null Plan habe..) Thx für jede Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo DarkYvil! Sind die 3D-Splines auf der 3D-Skizze Rohre oder sind es andere Baueile? Kannst du hier mal ein paar Koordinaten vom Koordinatenverzeichniss hineinschreiben (Also X,Y,Z). ------------------ Grüße
Christian [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze stellt eine Topographie dar. Also nur Gelände und Böschungen. Die einzelnen Koordinaten sind Aufmessungspunkte im Gelände. Ich habe die Linien verbunden um einen Lageplan zu bekommen.... . Ob ich die Linien für Inventor brauche ist fraglich eigentlich sollen die Punkte untereinander ein Art Netz bilden. Zur besseren Veranschaulichung lege ich nochmal die Draufsicht bei und auch das Koordinatenverzeichnis. [Diese Nachricht wurde von DarkYvil am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Moin! Mit der Fläche anzufangen ist OK; nachher ein Volumen daraus zu machen ist nicht allzu schwierig. Wichtig ist dafür, die Geländeoberfläche so zu modellieren, dass sie vollständig geschlossen ist. Sie aus lauter Dreiecken zusammenzusetzen, wäre bestimmt das Sicherste Schneller und auch mit hübscherem Ergebnis ginge es mit Erhebung über eine Reihe von Geländeschnitten. Dazu musst Du aber das Ding so aufarbeiten, dass jedes Stützprofil eine eigene Skizze ist (Punkte oder Linien projizieren). Die Stützprofile dürfen sich auch nicht kreuzen, und sie dürfen sich nicht verzweigen oder einfach so enden. An Anfang und/oder Ende, also da wo auch die Fläche aufhört, in einem Punkt zusammenlaufen dürfen sie schon, aber dann kann man die Tangentialbedingung nicht mehr anwenden. Verlaufsführungen können, müssen aber nicht sein; ansosnten gilt für sie dasselbe. Sie müssen zudem immer durch mit den Stützprofilen gemeinsame Punkte laufen (auch Punkte projizieren). Ideal wäre tatsächlich ein Netz mit lauter viereckigen Maschen und vierendigen Kreuzungspunkten. Ggf. erfindest Du halt noch ein paar Linien dazu. Ich würde zuerst die künstlich erzeugten Flächen, also die Wege und Fundamentplatten machen, weil die ja sowieso mit den natürlichen Höhenlinien nicht harmonieren und meistens auch nicht stetig an die natürlichen Flächen anschießen. Danach dann die Stücke dazwischen bespannen, so wie beim Modelleisenbahnbau. An vorhandene Kanten kann man eine Erhebung direkt, also ohne Skizze anhängen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Mrz. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Das ist eigentlich eine Aufgabe für AutoCAD Civil 3D. Excelkoordinaten als 3D Punkte einlesen, DGM (digitales Geländemodell mit Dreieckvermaschung erzeugen), Geländeoberfäche in Volumenmodell umwandeln und dann als SAT exportieren und in Inventor einlesen. Aufwand: ca 5-10 min. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
