Thema: Stückliste umstellen (573 mal gelesen)
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, ich hab da eine wissenslücke. Wie kann ich denn auf einer fertigen Ableitung mit Pos. Nr. die Stüchliste /Teileliste umstellen? Ich brauche die Bauteile und nicht die Strukturierte Liste. Das wäre ein 10Ü Tip - weil spart viel Arbeit. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Moin, Moin,ich hab da eine wissenslücke. :D Wie kann ich denn auf einer fertigen Ableitung mit Pos. Nr. die Stüchliste /Teileliste umstellen? Ich brauche die Bauteile und nicht die Strukturierte Liste. mache mal einen RMK auf den Tabulator dann siehst Du es schon Das wäre ein 10Ü Tip - weil spart viel Arbeit. :)
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welchen Tabulator? Bin heute anscheid etwas benebelt. Bitte um Anweisung für Level 0 USER im Kindergartenformat. Schande über mein Haupt. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Welchen Tabulator?Bin heute anscheid etwas benebelt. Bitte um Anweisung für Level 0 USER im Kindergartenformat. Schande über mein Haupt.
dieser dort (siehe Screenshot *) *) Bildchen rechts am Rand ;-) ich ändere "Tabulator" mal in "Registerkarte"
[Diese Nachricht wurde von HBo am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hannisch jemaat. deid et abber nit. Ich mein die Stüli/Teileeliste von der Ableitung nicht in der Baugruppe. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,wenn du die Teileliste in der idw meinst, kannst du beim neuen erstellen einer Teilenliste in der Stücklistenansicht auswählen ob strukturiert oder Bauteile. herzliche Grüsse Sascha
Geht nicht. Warum? Weiß nicht (bin Machtlos ) ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo, na dann öffne Mal die Baugruppe und kontrolliere ob der Raider für die Bauteil wie es Hans gezeigt hat, aktiviert ist. Wenn nein bitte aktivieren. Nun gehe mal bitte in die Zeichnungen und starte den Befehl Teilliste. Nun die Ansicht aufwählen und dort kann man die Stückliste umstellen wie oben beschrieben. Ich hoffe das war auch schon so in IV11. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: ... Wie kann ich denn auf einer fertigen Ableitung mit Pos. Nr. die Stüchliste /Teileliste umstellen? Ich brauche die Bauteile und nicht die Strukturierte Liste. ...
Wenn die Zeichnung bereits Positionsnummern einer "Strukurierten" Teileliste enthält, kann die zugehörige Teileliste nicht auf "Nur Bauteile" umgeschaltet werden. Das ist auch richtig so, da sonst die Positionsnummern nicht zur Teileliste passen würden. Vor dem Umschalten der Teileliste müssen also alle zugehörigen Positionsnummern gelöscht werden. Hierzu benutzt man am besten den benutzerdefinierten Wahlfilter. Und ich dachte "Raider heißt jetzt Twix ... sonst ändert sich nix" ... ... und wenn schon, dann Easy Rider. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn die Zeichnung bereits Positionsnummern einer "Strukurierten" Teileliste enthält, kann die zugehörige Teileliste nicht auf "Nur Bauteile" umgeschaltet werden.Das ist auch richtig so, da sonst die Positionsnummern nicht zur Teileliste passen würden. Vor dem Umschalten der Teileliste müssen also alle zugehörigen Positionsnummern gelöscht werden. Hierzu benutzt man am besten den benutzerdefinierten Wahlfilter. Und ich dachte "Raider heißt jetzt Twix ... sonst ändert sich nix" ... ;)
Schei...... das dachte ich mir. Bin also doch nicht so blöde wie ich dachte. Naja da hat ich wieder eine Lösung aber kein passendes Problem. Dann ess ich jetzt ein Raider und sons nix. Danke Micha für deine Bestätigung. Ich dacht schon ich wör ein Blödmannsgehilfe. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
