| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw Bemassung auslesen? (293 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man in der *.idw Bemassungswerte auslesen um mit selbigen in einem Text zu rechnen. z.B. rechteckiges Blech bemasst mit Länge (a)/ Breite (b) dadrunter ein Text wo steht Fläche = (hier soll jetzt a*b gerechnet werden) Bin für jeden Denkanstoss dankbar, das würde mir viel händische Arbeit sparen und ist in meinen Augen sicherer als zu Füß zu rechnen. Mfg MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Du kannst benutzerdefinierte Parameter anlegen, und dort die Berechnung ausführen. Diesen kannst Du dann in einem Textfeld anzeigen lassen. Direkt im Text kannst Du meines Wissens nach nicht rechnen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
"http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000732.shtml%3CP%3E------------------%3CBR%3ERoland%C2%A0" Bitte mal den störenden Schwanz abhacken [ErleDIgT. Danke für den Hinweis. Ich hatte wieder mal vergessen, das erforderliche Leerzeichen nach der Adresse einzufügen. R.S.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Hinweise. Werde nun mal schauen welche der drei Varianten für meinen Fall am Sinnvollsten zu benutzten ist. MfG MacFly
