| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteil als Referenz in ´Zeichnungsansicht (2719 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in eine BG einen kompletten Ofen als abgeleitete Komponente eingefügt, außerdem noch ein paar Schienen als Bauteile. Die abgel. Komp. habe ich als Stücklistenstruktur auf Referenz gesetzt, da nur die Schienen in der Stüli auftauchen sollen. Soweit so gut. In der IDW stellt sich diese Referenz allerdings nicht komplett dar. Sie wird einfach abgeschnitten als ob der Ansichtsrahmen zu klein wäre. Setze ich die abgel. Komp. auf Phantom, wird das Teil komplett dargestellt. Gibt es irgendwo eine Einstellung wo man den Faktor für den Ansichtsrahmen umstellen kann? herzliche Grüße und danke Marion [Diese Nachricht wurde von MarionS am 16. Mrz. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MarionS am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo, Wenn Referenzbauteile vollständig dargestellt werden sollen oder nicht als Strichlinien ist dies ganz einfach einzustellen. - Doppelklick auf Ansicht - Auf Raider Modellzustand wechseln - Dort gibt es das Feld Referenzdaten, Standard ist der Linienstil Als Referenzbauteile eingestellt. - Wenn man keine Strichlinien haben möchte muss man dort auf Als Bauteil einstellen wenn es gar nicht dargestellt werden soll auf Aus - Wenn der Bereich was vom Referenzmodell weiter dargestellt werden soll vergrössert werden soll, dann hier die Zahl vom Rand vergrössern auf 10 oder 20. Dann wird meistens alles dargestellt. Dies verschiebt den Rand nach aussen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Rand vergrössern auf 10 oder 20.
Aus reiner Neugierde: Weiß irgendjemand, welche Einheit die Randmaßzahl hat? Auf jeden Fall sind es keine Milimeter und Meter dürften es auch nicht sein... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Anwendungstechnik / Technische Vertriebsunterstützung (m/w/d) | MÜPRO ist eine wachstumsstarke, international aktive Unternehmensgruppe mit mehreren Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern weltweit. Wir sind führend bei Innovationen im Bereich der Befestigungs- und Schallschutztechnik sowie Brandschutz und verkaufen im Direktvertrieb an das installierende Handwerk. Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir Sie als Leiter ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Freut mich sehr das es gepasst hat und Danke der Rückmeldung. Ich habe diesen Text schnell aus meinen Mail-Schulungen kopiert und eben ohne Bild, deswegen der Stil. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
