Thema: iPart-Generierung (590 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beschäftige mich jetzt das erste Mal intensiv mit iPart. Wollte diesbezüglich fragen, ob es im Fenster iPart-Generierung in der Tabelle die Möglichkeit gibt, nach einer (oder mehreren) Spalte(n) zu ordnen. Dies soll zur Übersicht beim erstellen helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: im Fenster iPart-Generierung in der Tabelle die Möglichkeit gibt, nach einer (oder mehreren) Spalte(n) zu ordnen. Dies soll zur Übersicht beim erstellen helfen.
Wenn Du so etwas möchtest, benutze die Schlüssel Gruss Matthias Bild vergessen [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Excel sortieren klappt soweit ganz gut. Einziges Manko ist, dass nicht nach den richtigen Zehnerpotenzen geordnet wird. (Soll: 800, 1000, 1100; Ist: 1000, 1100, 800) Kann man das einstellen? Das mit den Schlüsseln klappt nicht bei mir (wozu sind die gut und wann benutze ich solche?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Major, das Problem mit der Excel sortierung kenne ich. es würde Klappen, wenn man 0800 schreiben würde. Wie Inventor das dann allerdigns umsetzt, hab ich selbst noch nie ausprobiert. Mit den Schlüsseln bestimmst du, In welcher Reihenfolge du später beim Einfügen die Werte auswählen musst. Beispiel Bolzen: (Werte: Durchmesser [Schlüssel 1] + Länge [Schlüssel 2]) Es wird beim Einfügen erst der Durchmesser abgefragt und du kannst danach aus den für diesen Durchmesser vorhandenen Längen eine auswählen. (Beispiel Schrauben) Vertauscht du die Schlüssel, also erst Länge dann Durchmesser, dann Fragt Inventor erst nach der Länge und bietet dir dann die verfügbaren Durchmesser an. (Ist zwar unlogisch, aber ja nur ein Beispiel)
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
