Thema: InventorInhaltscenter Flyout ?! (426 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich das Inhaltscenter bzw. die Bauteile z.B. 912er Schraube als Flyout anzeigen zu lassen ? Das stört mich dermaßen jedesmal [109]piep[/109]Inhaltscenter zu öffnen !!! [109] Ich kann auf gewisses Vokabular sehr allergisch reagieren . Insbesondere, wenn das Wissen nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den gestellten Ansprüchen steht. [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Hallo Heiko, ja, über die Anzeige der Favoriten im Modellbrowser [EDIT]Die Favoriten musst du dir natürlich auch einstellen[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und kann ich diese nun in einen neuen Werkzeugkasten ziehen ? Oder zumindest einen 2. "Modellbrowser" öffnen indem ich nur die Favs anzeige ? mfG
[Diese Nachricht wurde von HeikoS am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
