| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Biegungsteil (1325 mal gelesen)
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Inventor 2018 / Windows 10
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit der Funktion Biegungsteil. Folgendes möchte ich machen (siehe angehängtes Bild). Ich möchte die verschiedenen Ringe biegen. Den Kleinsten 10° nach vorne, den Grössten 10°nach hinten. Er bringt jedoch dauernd eine Fehlermeldung, obwohl die Vorschau korrekt angezeigt wird. Fehlermeldung: - Fehler beim Erstellen der Biegung - 02 Bögen.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. - Biegungsteil1: Biegungsteil konnte nicht erstellt werden. Danke für die Hilfe. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
Zitat: Original erstellt von hunter78: ... Er bringt jedoch dauernd eine Fehlermeldung, obwohl die Vorschau korrekt angezeigt wird. ...
An Konstruktionslinien kann nicht gebogen werden. Falsch ist eigentlich, dass unter diesen Umständen eine Vorschau angezeigt wird. Wenn man die Biegelinie in Skizze3 von "Konstruktion" auf "Normal" ändert, funktioniert die Biegung. (Bauteil für IV2009 im Anhang) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
Hallo Peter, stelle mal den Linientyp der Biegelinie in Skizze 3 von Mittellinie (Strich-Punkt-Strich) auf normal (Continouos) um. Dann klapt's auch mit dem Nachbarn bzw. mit dem Biegen. Gruß, Bernhard [EDIT]Man(n) soll nicht zwischen durch auf's Klo gehen. Michael war schneller [/EDIT] ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 15. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 15. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... stelle mal den Linientyp der Biegelinie in Skizze 3 von Mittellinie (Strich-Punkt-Strich) auf normal (Continouos) um. ...
"Mittellinie" schadet nicht und kann bleiben, aber "Konstruktion" muss weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
