| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IDW - Ansicht aktualisieren permanent an (616 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 14. Mrz. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich weiß das Thema gab's schonmal, find's aber nicht mehr. In meinen IDW's ist der Button Ansicht aktualisieren aktiv. Klick ich drauf, aktualisiert Inventor, der Button wird inaktiv. Klick ich irgendwo im Teilebrowser hin und danach wieder auf die Erstansicht, will Inventor wieder aktualisieren. Das macht einen auf die Dauer ein bißchen wuschig. Es ist auch egal, was in der Erstansicht dargestellt ist. Selbst ein einfaches Part das nur aus einer Rechteckskizze auf XY und einer Extrusion Höhe 5mm besteht zeigt dieses Verhalten. Gibt's eine Lösung für das Problem? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 14. Mrz. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Hallo rkauskh, so weit ich mich erinnern kann, war das schon immer so. Ist also kein Problem. Mir ist das auch schon mal aufgefallen, denn in der BG-Umgebung ist der Knopf auch wirklich nur dann aktiv, wenn es was zum aktualisieren gibt. In der idw dagegen immer wenn eine Ansicht markiert ist. Nimm es hin, und achte statt dessen auf gelbe Blitze neben deinen Ansichten im Browser. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Gibt's eine Lösung für das Problem?
Das ist ein Feature das auf vielfachen Userwunsch vor einiger Zeit mal eingebaut wurde, und kein "Problem". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Entweder Du oder ich haben da was nicht richtig verstanden. Wer redet hier davon dass der Knopf dauerhaft aktiv sei? Standardverhalten von IV ist: Sobald eine Ansicht markiert ist, wird der Aktualisieren-Knopf aktiv. Somit kann die Ansicht manuell aktualisiert werden (was an sich nie notwendig sein sollte, da IV immer Alles automatisch aktualisiert). Dieses Feature wurde uns mal von Adesk im Dunstkreis um die früheren sehr groben Probleme mit den schattierten Ansichten beschert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Welchen Sinn hat es den Knopf dauerhaft aktiv zu schalten? Nur aus reiner Neugierde gefragt.
So wie im ACAD jederzeit rg eingegeben werden kann . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. Ich meinte, so wie von dir beschrieben, das der Knopf aktiv wird, sobald eine Ansicht angewählt wird. Nix für ungut, ist früher Sonntag morgen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
