| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anordnung im abgeleiteten Bauteil (289 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorspezies ! Ich habe mir in einem Bauteil kleine Bohrungen mit Anordnung gemacht um später in der Baugruppe Bolzen darauf zu platzieren was auch funktioniert. Es wird ein Bolzen platziert und die anderen mit Komponentenanrdnung (Assoziativ)gemacht, wobei die Anordnung der Bohrungen erkannt wird. Von diesem Bauteil habe ich mir eine abgeleitete Komponente gemacht (linke Ausführung). In dieser abgeleiteten Komponente wird die Anordnung der Bohrungen nicht mehr erkannt. Die assoziative Komponentenanordnung funktioniert nicht. Das heißt, ich müßte alle Bolzen einzeln platzieren bzw. eine rechteckige Komponentenanordnung machen. Ist das normal oder gibt es einen Dreh, das auch in der abgeleiteten Komponente die assoziative Komponentenanordnung funktioniert. Wer weiß hier weiter bzw. kann mir helfen ? Vielen Dank im voraus ! Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Da die abgeleitete komponente nur aus einem (=1) Feature besteht, gibts darin keine Anordnung . Der Trick ist die Übergabe der Parameter aus dem Basisbauteil in die abgeleitete Komponente und von dort weiter an die Baugruppe. Damit ist der gleiche Effekt erzielt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
