| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Bauteilnummerierung (1311 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir den Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld erstellt. Aus AutoCAD sind wir gewohnt für eine Baugruppe eine Zeichnungsnummer zu vergeben, z.B. Z-1000. In der Stückliste finden sich dann die Einträge der einzelnen Bauteile wieder(siehe angehängete Stückliste). Wir haben vor nur eine Projektdatei zu verwenden und kein Compass, Vault oder ähnliches einzusetzen. Im Inventor wird jedes einzelne Bauteil gezeichnet und in einer eigenen IPT gespeichert. Wenn ich eine Baugruppe mit z.B. 10 Bauteilen erstelle, wird dann für jedes Bauteil eine eigene Bauteilnummer beginnend mit Baugruppennummer vergeben (Bauteil 1 ist Z-1000-1, Bauteil 2 ist Z-1000-2, Bauteil 3 ist Z-1000-3....? Ich meine damit man sich nicht verzettelt In der Baugruppenstückliste erscheint dann 10x die Z-1000-x .!? Giebt es einen eleganteren Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Was macht Ihr, wenn ein Bauteil aus BG Z-1000 plötzlich auch in einer anderen BG, z.B. Z-2000, wiederverwendet wird? Wird es dann umbenannt/neubenannt? Frage: Macht es Sinn, dass sich der BG-Name im BT wiederfindet? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frage: Macht es Sinn, dass sich der BG-Name im BT wiederfindet? Das weiß ich eben auch nicht genau. Oder wird vielleicht eine fortlaufende Nummer verwendet?(aber da müsste man ja eine Extra Nummerverwaltungs-Excel-Datei erstellen, hm) Im Moment zeichnen wir noch immer mit AutoCAD/Mechanical. Bevor es jetzt aber richtig losgeht will ich mich einfach informieren wie es in der Praxis gemacht wird. @Was macht Ihr, wenn ein Bauteil aus BG Z-1000 plötzlich auch in einer anderen BG, z.B. Z-2000, wiederverwendet wird? Wird es dann umbenannt/neubenannt? Das würde ich vermutlich mit Kopie speichern unter oder mit dem Designassistenten probieren. Holzweg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Freunde, Das ist ein uraltes Thema, gleichzeitig aber eins der Allerwichtigsten mit dem man sich intensiv auseinandersetzen muss BEVOR man mit 3D-CAD ernsthaft zu arbeiten beginnt. Grundsätzlich gibts 3 Benennungsmodelle: 1) Diskrete Dateinamen Meist einfach serielle Nummern. Erfordern zwingend eine perfekte, lückenlose Aufzeichnung der Dateinamen samt Querverweise auf den Inhalt, die dann auch an allen relevanten Stellen verfügbar sein muss. Vorteil: Denkbar einfache Dateinamensvergabe Nachteil: Für die meisten Beteiligten verwirrend, Querverweis muss immer zur Hand sein. 2) Sprechende Dateinamen - projektbezogen Aus dem Dateinamen geht hervor, für welches Kundenprojekt das erstellt wurde, dabei kann auch die BG reincodiert sein. Dem Vorteil der Übersichtlichkeit für alle Beteiligten (bis in die Werkstätte der Lohnfertigung) steht die Verwirrung bei projektfremder Wiederverwendung entgegen. Typische Anwendung bei Sondermaschinen/-anlagen 3) Sprechende Dateinamen - produktbezogen Aus dem Dateinamen geht hervor für welche Maschinentype das erstellt wurde, BG kann reincodiert sein. Typische Anwendung bei Serien. Vor- und Nachteile ähnlich wie unter (2) Weiters müssen fast in allen Büros noch Sonderfälle berücksichtigt werden, wie z.B. firmeninterne Standardteile, Querverwendung von Teilen, Entwicklungskonstruktionen, usw. Mir ist übrigens in meiner langjährigen Praxis noch keine wirklich lupenreine, perfekt durchgezogene Anwendung von (1) untergekommen. In allen Fällen wo eigentlich ursprünglich eine diskrete Dateinamensystematik gegeben war (das waren stets Fälle wo vor 20-30 Jahren jemand begonnen hat in einem Schreibheftchen manuell Zeichnungsnummern aufzulisten, und diese Systematik wurde einfach bis in's moderne CAD fortgesetzt) wurden mittlerweilen stets mühsam und notdürftig auf "teilweise sprechend" modifiziert. Grundsätzlich gilt aber stets: - Alle Dateinamen müssen eindeutig und einzigartig sein - Es braucht irgendeine eindeutige Aufzeichnung, was wo in welcher Anzahl verwendet wird - das ist im einfachsten Fall die Stückliste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Ich beschreib grad mal kurz wie das bei gehandhabt wird: 1. Alle Bauteile bkommen exakt den selben Dateinamen, wie die die Materialnummer im Teilestamm. 2. Alle Bauteile bkommen exakt die selbe Bauteilnummer, wie die die Materialnummer im Teilestamm. 3. Daraus ergibt sich Bauteilnummer = Dateiname 4. Gleiches gilt für Baugruppen 5. Varianten, die nicht im Teilestamm abgebildet sind, z.B. Bauteile die in bestimmten Bewegungen dargestellt werden müssen, erhalten den Dateinamen, des Bauteil, dem sie am ehesten zugeordnet werden können, + einen laufenden Index. 6. Gleiches gilt für alles andere, was sich nicht exakt nach unsem Teilestamm abbilden lässt. 7. Vault ist hier sehr wichtig, z.b. zur Teileverwendung unerlässlich. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hi Leo Mein 1. Gedanke zu dem Thema: Und täglich grüßt das Murmeltier..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Mathias, War vor ein paar Tagen auf Besuch bei einem benachbarten Betrieb die von uralt-2D-CAD auf Inventor umsteigen wollen. Hauptsächlich kleine Serien, aber auch Sonderanlagen. So ziemlich das heisseste Thema, wo's noch dazu keinen einfachen, klaren Rat gab, war das mit den Dateinamen. Denn: Das Wunderbare an der Adaptivität, das Denen bei einem IV-Schnuppertag erklärt wurde, dazu hatte ich eine klare Antwort <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
