Thema: Hilfe beim Zussamenbau (1126 mal gelesen)
Manuelsen Mitglied Schüler Fachoberschuke Technik
Beiträge: 6 Registriert: 12.03.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich bin Schüler einer Fachoberschule der Fachrichtung Technik in Niedersachsen. Nun haben wir in dem Fach Technisches Zeichnen eine Aufgabe bekommen ein Projekt aus mindestens 15 Einzelteilen zu Erstellen mit dem Programm Autodesk Inventor. Ich habe mich entschieden einen Billardtisch zu Konstruieren. Die Einzelteile waren schnell gezeichnet und nun beim Anordnen der Einzelnen Teile zu einadner gibt es Probleme Ich habe schon mit anderen Zeichen-Programmen gearbeitet wo man die einzelen Teile anhand von eingabe der Koordinaten ihren Platz zuweisen konnte, dieses scheind aber bei inventor nicht ganz so zu klappen... Unser Lehrer ist uns auch keine große Hilfe dar er das Programm auch erst seit diesem Schuljahr benutzt. Nun zu meinen Fragen: 1. Ist es möglich einzelne Teile anhand eingabe genauer Koordinaten einen Platz zu zuweisen? 2. ist es möglich wenn man 2 teile zueinander ausgerichtet hat sie zusammenzufügen das es möglich ist sie gemeinsam zu verschieben ohne dass ein Teil verrutscht ? Würde mich auch freuen wenn mir jemand über ICQ weiterhelfen könnte. Icq Nr. : 253759557 Mfg: M.Jansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
Hallo, Ein Minuspunkt für den Lehrer, der nach 1/2 Jahr das Programm noch nichtmal in seinen Grundzügen vermitteln kann. zu 1) Ja, könnte man, per Eigenschaften/Exemplar. Macht man aber besser nicht, das wäre eine ganz grobe Unterschätzung der Fähigkeiten von IV. Möglich wäre auch ein Feature namens GripSnap (oder so ähnlich) das bei neueren Versionen dabei ist, hab' ich aber noch nie angewendet. Die vom Erfinder eigentlich vorgesehen Methode ist, jedes Bauteil zu einem geeigneten Anderen per Abhängigkeiten in räumliche Beziehung zu bringen. Lernprogramm hilft weiter! zu 2) Ja, entweder indem man die Teile durch eine Komponentenanordnung erzeugt (z.B. die 4 Tischbeine), oder indem man eine Unterbaugruppe erzeugt, oder indem man die Teile relativ zueinander verknüpft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
Hallo Manuelsen, Leo hat Dir ja schon ein paar Dinge erklärt. Ansich ist es ganz einfach, wenn man die Grundlagen der Abhängigkeiten ein Wenig beherrscht. Das 1. Bauteil was Du in eine BG reinholst, wird automatisch fixiert! (Sollte das Teil nicht so im Raum Liegen, wie Du es Benötigst, kannst Du die Fixierung aufheben und über Abhängigkeiten neu Ausrichten) Es gibt die Abhängigkeit passend, mit der kannst Du 2 Flächen oder Ebenen gegeneinander ausrichten. Bei der Abhängigkeit Passend, gibt es auch ein Icon wo Du fluchtend umstellen kannst, hier richtest Du die Flächen miteinander aus. Dann gibt es die Option Einfügen, ideal für runde Teile auf einer Bohrung, z.Bsp. Schraube in Gewinde, denn hies wird die Achse und Fläche zueinander mit 1 Befehl bestimmt. Die Abhängigkeit Winkel brauche ich sicher nicht erklären, hier kannst Du Flächen oder Arbeitsebenen zueinander ausrichten. Tangential ist für Ausrichtung von runden Flächen auf ebene Flächen gedacht. Das war mal ein schnelleinstieg Hoffe Du verstehst was ich Dir erklärt habe. Schau Dir einfach mal das lernprogramm an und geh es durch, die Zeit lohnt sich. Prinzipiell, brauchst Du um Teile voll in ihren Abhängigkeiten zu bestimmen 3 Abhängigkeiten pro Teil (Ausnahmen bestätigen die Regel!) Über einfügen reichen 2, da ja Fläche auf Fläche und Achse zu Achse in 1 Befehl gesetzt werden. [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal für die schnellen Antworten Aber irgendwie verzweifel ich an der sache Hab eure Tipps befolgt mich mehr über das Prgramm Informiert aber einige Probleme sind immernoch vorhanden. Habe mittlerweile 8 Einzelstücke an ihrer richtigen Position, doch wenn ich nun das nächste teil positionieren will ändern die hälfte der positionierten teile wieder ihren platz und fliegen irgendwo in der Weltgeschichte herum Jemand ein tipp woran es liegen könnte ? icq hilfe wäre angebracht da es schneller geht mfg Manuelsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
Hallo, Da Du anscheinend jüngeren Alters bist wirst Du keine Hemmungen haben mal mit der Maus ein wenig an den Bauteilen herum zu zupfen und zerren. Dabei zeigt sich einigermassen deutlich welche Teile in welchen Freiheitsgraden noch nicht definiert sind. Also musst du gut überlegen und Alles soweit verknüpfen bis man nix mehr wegzupfen kann. Ausserdem gibts noch die Option Ansicht/Freiheitsgrade, das zeigt Dasselbe etwas zuverlässiger an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Leider ist meine Zeit für den Computerraum in der schule begrenzt und der abgabetermin kommt immer näher. Hab die letzten 3 Schulstunden 15000 mal versucht das eine bauteil an den richtigen ort zu bekommen... jedesmal verdreht sich irgendwas oder bekommt einen absatz den ich nicht wieder ausbügeln kann... Gibt es ein Tool mit den man die Gezeichneten Einzelteile in dem dateityp ändern kann dass man die dateien mit cinema 4d weiter bearbeiten kann ? das würde mir einiges erleichtern da ich in dem programm geübt bin. Verstehe die Zusammenhänge der Einzelnen Abhängigkeiten wohl nicht ganz. Würde mich über hilfe freuen, da ich nicht 100 Handbücher lesen möchte und das programm anschliessend gar nicht mehr benutze weil ich andere bevorzuge. mfg manuelsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
Wenn du lieber Video schauen möchtest anstelle in der Schule aufpassen, Lehrbücher durchblättern oder Lernprogramme abarbeiten, klick mal in der Menüleiste von Inventor auf das Knopferl rechts neben "Hilfe" und "?". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
Zitat: Original erstellt von Manuelsen: Hallo,..... Habe mittlerweile 8 Einzelstücke an ihrer richtigen Position, doch wenn ich nun das nächste teil positionieren will ändern die hälfte der positionierten teile wieder ihren platz und fliegen irgendwo in der Weltgeschichte herum :... mfg Manuelsen
Hört sich nach einem interessanten Effekt an, aber reden wir hier eigentlich über den INVENTOR? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Möchtest du damit sagen das ich in der schule nicht aufpasse ? Habe dich noch nie dort gesehen, dass du das beurteilen könntest. und ja ich schaue lieber videos als Bücher zu lesen was ich nicht als schlechte eigenschaft ansehe. Mein Problem wurde mittlerweile gelöst habe von einem kollegen der maschinenbau studiert hilfe bekommen, bin die sache ganz falsch angegangen hatte keine verknüpfungen der einzelnen teile zueinander.. kannte diese art nicht und unser Lehrer ist ein idiot entschulding für die aussprache aber es ist so, er beantwortet fragen gerne kurz und knapp und wehe dem man kapiert es nicht auf anhieb dann gibts ein an die rübe aber trotzdem danke für die schnellen antworten. wenn noch fragen aufkommen werde ich hier immer wieder gerne fragen. mfg manuelsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
Zitat: Original erstellt von HBo: Hört sich nach einem interessanten Effekt an, aber reden wir hier eigentlich über den INVENTOR?
Sag bloß, das kennst Du nicht? Das ist immer ein deutliches Zeichen, das irgendwo was mit den Abhängigkeiten "klemmt" vor allem bei zu Vielen.
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
Zitat: Original erstellt von fberthold: Sag bloß, das kennst Du nicht? ...
wenn ich das mit dem "Herumfliegen" genau wörtlich nehme, nein, das kenne ich so nicht. Besonders, wenn wie ja beschrieben, garkeine Abhängigkeiten vergeben gewesen sein sollen. Wie man das mit dem "Herumfliegen" machen kann, weiß ich sehr wohl ;-) Wenn man es nachvollziehen kann warum welches Bauteil in welche Himmelsrichtung entschwindet, kommt man auch schnell auf die Fehlerursache. Insofern kann das diese Art der Animation ganz nützlich sein. Ich wollte aber versuchen mit meiner Stichelei, eine etwas präzisere Information zu bekommen. Sorry, soll nicht wieder vorkommen ;-) [Diese Nachricht wurde von HBo am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die antwort habe es nun mit dem loft tool erstellt und die form ist gut aber es ist voll material das soll aber ja ne tasche werden wie kann ich nun einstellen das die wanddicke nur 1 mm z.b. ist und nicht voll ausgefüllt, weil nun fällt da kein ball rein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuelsen
