| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Klausur... und bei Speichern Schwerer Fehler (1310 mal gelesen)
Martinnw Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute ist mein Tag.... hab grade ein Klausur auf dem System Inventor hinter mir ... Wir haben noch Witze drüber gemacht .... Absturs und so ! Ich wollte Speicher da sagt mir das Programm das der Nachme der Datei schon vorhanden sei.... also hab ich ihn geändert... ich klicke auf speichern und Bummm "Schwere Schutzverletzug durch Inventor" und ende... Rettungsversuche der Lehrer über Oldversion schlugen fehl auf die Note bin ich mal gespannt! Nun werde ich versuchen den Fehler zu rekonstruieren... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Na, Dir merkt man ja die Aufregung noch deutlich an <G> Dein einziger Fehler, den ich von hier aus erkennen kann war, dass Du nicht laufend und regelmässig gesichert hast, so ca. im 10-Minuten-Takt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinnw Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist das erste was ich immer sage.... macht nichts hast doch eine Sicherung.. nur leider ist beim Abspeichern die Datei so beschädigt woren das nichts mehr geht. Ich frag mich nur wieso keine Datei in Oldversion war Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Man kann IV-Dateien manchmal doch noch retten, dazu müsste man aber genaue Infos haben über IV-version, Einstellungen (IPJ), und wie die Daten strukturiert waren (BG-Struktur,...). Wieviele Oldversions IV anlegt kann eingestellt werden, ist meist auf 3 oder 1 eingestellt. -1 würde alle Oldversions aufbewahren. Ausserdem ist es äusserst empfehlenswert, 1x täglich ein Backup der CAD-Daten zu machen, bei so kritischen Dingen wie Klausurarbeiten 2x täglich. (OK, jetzt hast Du es ja auf die harte Tour erfahren wie wichtig das Alles ist... Tröste Dich, fast Jeder hier hatte mal solche Erfahrungen machen müssen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Es gibt irgendein externes Tool das eine Erinnerung abgibt. Aber, ein vollautomatisches Sichern alle x Minuten ist im IV nicht sinnvoll, denn es sind ja meist etliche bis sehr sehr viele Dateien offen - sollen die alle gesichert werden? Dann könnten Effekte auftreten, dass man alle 10 Minuten 10 Minute Pause machen muss... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es gibt irgendein externes Tool das eine Erinnerung abgibt. ...
Ab IV2009sp1 mit SBP ist das ohne externes Tool sehr schön gelöst. Es kommt auf Wunsch in einstellbarer Zeit eine Erinnerungs-Sprechblase, die, nur wenn man sie anklickt, das Speichern auslöst und ansonsten wieder von selbst verschwindet, falls man sie nicht mit [x] einmalig oder über einen Link dauerhaft wegklickt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Zitat: Original erstellt von Martinnw: ... Ich frag mich nur wieso keine Datei in Oldversion war ...
In diesem Falle müsste es aber eine *.NewVer.i?? gegeben haben, die der vollständigen aktuellen Dateiversion entspricht. Oder haben etwa mehrere Klausurteilnehmer ihre Daten auf dem selben Netzwerkordner zufällig unter dem selben Namen gespeichert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
oldversion.0001.ipt wird erst beim zweiten mal speichern angelegt, und auch nur dann, wenn etwas geändert wurde. Ich würde davon ausgehen, dass Du vergessen hast zu speichern. Wenn gar keine Datei existiert, ist er Dir sogar beim ersten Speicherversuch abgeraucht, dann ist alles weg, ansonsten müßte ja noch eine Datei, mit zumindest altem Stand vorhanden sein. Herzliches Beileid Frank PS.: Ich speicher auch nie (oder sehr selten) zwischen. IV läuft bei mir so stabil, dass es eigentlich nicht nötig ist. Bei meinem Kollegen sieht das anders aus, der ist etwas hektischer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
fberthold Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Kennst Du auch das schöne Beispiel für die Wortbedeutung von "eigentlich"?
Das ist wie mit dem Hund: "Keine Angst, der macht nichts!" "Des hatt er jetzt aber noch nie gemacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinnw Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gab eine .newerver. aber die war nicht mehr aufrufbar. Vielleicht war es mein glück das ein Lehrer fünf minuten vor ende noch hinter mir stand und gesehen hat was ich hatte.... ich berichte dann wie es weiter geht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Ich habe von Schulungen gehört, wo regelmäßig, und zwar vorher angekündigt, aber zu ungewissen Zeitpunkten, einfach der Strom abgeschaltet wird. Gute Schule! Wenn man gnädig sein will, würde man in diesem speziellen Fall sagen: Prüfung aus nicht vom Studenten zu verantwortenden Gründen (na ja, Speichern hättste ja können) ausgefallen, also mündliche Nachprüfung. In Einzelfällen sollte das kein Problem sein. Bleibt nur zu hoffen, dass auch der Prüfer der mündlichen Prüfung gewachsen ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
