| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Zeichnung im Copyshop plotten/öffnen geht nicht (2014 mal gelesen)
searcher1985 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Studentenversion von Inventor 2008 Prof. Jetzt habe ich mein 3D-Modell fertig und eine Zeichnung daraus erstellt. Diese hab ich dann als dwg abgespeichert, nur kann die im Copyshop keiner öffnen (und die können normalerweise alles öffnen). Beim öffnen will er immer irgendwie Bezug nehmen auf das Bauteil (3D) und irgendwas auflösen, was aber nicht geht...!? Ich dachte ja, eine .dwg is ne eigenständige Datei, die man mit USB-Stick überall hin mitnehmen kann und dann plotten kann. Hat einer ne Idee warum die dwg dann niemand öffnen kann? Bzw. was muss ich beim Speichern oder Zeichnung erstellen beachten? Ich habs auch schonmal als .dwf abgespeichert, nur waren dann die dünnen Gewindestriche usw. nicht mehr zu erkennen, sprich nur noch dicke Balken. Is auch klar, da die .dwf nur 700kb groß ist, die .dwg hingegen etwa 6Mb. Genauso is es mit jpeg oder bitmap, was man ja auch auswählen konnte. Danke schonmal für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
Zitat: Original erstellt von searcher1985: Hallo,....Jetzt habe ich mein 3D-Modell fertig und eine Zeichnung daraus erstellt. Diese hab ich dann als dwg abgespeichert, nur kann die im Copyshop keiner öffnen (und die können normalerweise alles öffnen). ....
auch schonmal mit einer PDF probiert? Die kann Dein Copyshop sicher drucken. [Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
Eine Inventor-DWG ist nur ein anderes Speicherformat einer Inventor-IDW. Eine AutoCAD-DWG kann man aus einer IDW erzeugen, hat dann keine Verbindung mehr zu IDW oder Modell, und stellt eine einfache, flache, klassische AutoCAD-zeichnung dar, die das Copyshop handhaben wird können. Aber viel besser sind PDF und DWF. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat mir jetzt die Mitarbeiterin im Copyshop auch nahegelegt das mit pdf. Hab also die Adobe Acrobat Professional Testversion mal installiert. Beim Erzeugen von pdfs waren die Ergebnisse aber eher schlecht, da die Linienstärke einfach so hoch war, dass man zwischen Gewinde und Kante nichmehr unterscheiden konnte. Hab dann einfach alle Ansichten in der 2D-Zeichnung markiert und den Layer auf 0,18 runtergeschraubt. Jetzt sieht es ganz gut aus (als dwf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
Zitat: Original erstellt von searcher1985: Hat mir jetzt die Mitarbeiterin im Copyshop auch nahegelegt das mit pdf. Hab also die Adobe Acrobat Professional Testversion mal installiert. ...
oh, Mist, hätten wir das nur gleich mal dazugeschrieben: Es gibt sog. PDF-Drucker (Freeware) im WWW wie Sand am Meer. Damit kann man problemlos die Zeichnung so zu "Datei-Papier" bringen wie mit einem Plotter direkt zu Papier. Exakt mit den linienstärken wie gewollt. Man stellt den PDF-Drucker genauso ein wie einen HardwareDrucker. Hier im Forum gibt es einige Threads dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
Zitat: Original erstellt von searcher1985: ...Beim Erzeugen von pdfs waren die Ergebnisse aber eher schlecht, da die Linienstärke einfach so hoch war, dass man zwischen Gewinde und Kante nichmehr unterscheiden konnte...)
Das passiert meist, wenn man das Papierformat nicht richtig einstellt. Wenn man Alles richtig macht passt das PDF genauso perfekt wie der Originalausdruck, PDF ist schliesslich "dokumentenecht". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
Hallo, Naja, wenn ich ein PDF bspw. im Format A3 drucke und es vergleiche mit einem Ausdruck direkt aus der DIVA im Format A3 ist praktisch kein Unterschied zu erkennen. Insofern ist der Ausdruck "Dokumentenecht" völlig korrekt. Gerne wird aber das PDF nur auf dem Bildschirm betrachtet .... mit gewaltiger Vergrößerung ... ich wette da stolpert der Sucher drüber. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das mit pdf erzeugen funktioniert jetzt einwandfrei. Nur hab ich jetzt ein neues Problem: Ich will in dem 3D Bauteil noch einige Schraubenköpfe parallel zu Kanten usw ausrichten mit "Abhängigkeit erzeugen", da die beim Einfügen immer unterschiedlich in die Bohrlöcher gelegt wurden. Also hab ich die .iam wiedermal geöffnet und wollt die Abhängigkeiten noch erstellen. Nur kann ich keine Fläche/Schraube anwählen, also als erstes Element anwählen. Sprich, dieses rote Kreuz an dem Mauszeiger, das man eigentlich auf ne Fläche setzen kann erscheint nicht. Woran könnte das liegen? Zugriff/Adminrechte/Schreibschutz usw. hab ich nicht verändert, nur paarmal als pdf und dwf abgespeichert, oder den Ordner mal auf nen Stick kopiert.. also eigentlich nichts ausergewöhnliches. Hoffe mal es gibt ne einfache Erklärung dafür Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
AEG (Ausschalten - Einschalten - gehtwieder) könnte helfen. Aber: Niemand richtet Schraubenköpfe orthogonal oder parallel zu Kanten aus, denn das ist unsinnige Liebesmühe, in Natura werden die Schrauben auch nicht soweit angezogen bis die Sechskante ausgerichtet sind, sondern soweit bis sie fest sitzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^^ AEG hat ich schon paarmal versucht, geht leider nicht. Und das Ausrichten wollt ich auch nur machen, da ich nur die 2D-Zeichnung als Ergebniss abgeben muss (an meiner Fakultät) und in technischen Zeichnungen kenn ichs nur so, dass alle Schrauben gleich ausgerichtet sind.. Is natürlich nicht realistisch, aber kann sein, dass die das so sehen wollen. Naja egal, ich kanns jetzt sowieso nichtmehr ändern und lass es einfach wies is. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für searcher1985
