Thema: Basiskomponente umbenennen (245 mal gelesen)
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Ja, indem man die betroffen BTe öffnet, und dann die umbenante Basiskomponente im Browser sucht und zuweist, wenn danach gefragt wird. Wenn Du nicht nur umbenannt, sondern kopiert hast, mußt Du zunächst die original-Basidatei ebenfalls umbenennen, und später wieder zurückbenennen. Such mal nach "Holzhammermethode" Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, frei nach dem Motto "ich hab da nichts dran gemacht" funktionierte das eben wieder wie gehabt (direkt beim Öffnen neue Verknüpfung zuweisen) - ich bin mir nur ziehmlich sicher, daß ich gestern alle vier Möglichkeiten der Vaultmeldung "... fehlt in Ihrem Arbeitsbereich ..." durchprobiert habe und NICHT das "Verknüpfung auflösen"-Fenster kam. Also "alles überspringen" und dann im Brauwser die mit Ausrufezeichen versehene Basiskomponente RMK - aber keine Aktualisierung möglich. Trotzdem besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 11. Mrz. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Hallo, ich habe mal im DA ein als abgeleitete Komponente eingefügtes Master-BT umbenannt. Ab dem Zeitpunkt war der Bezug verloren und Änderungen der AK hat das Slave-BT nicht mehr übernommen. War übel .... Viele Grüsse BHg ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
