| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Lizenz ausleihen vergessen (2573 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich vor einer Dienstreise mal vergessen habe, mir vom Lizenzserver eine Lizenz auszuleihen, kann mir ein Kollege dann die Lizenz per Mail nachsenden? Wenn ja, wie ist die Vorgehensweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Nein, geht nicht. Zum Ausleihen muß der Client am Netz hängen und zuerst normal die Lizenz ziehen. Das ist aber per VPN möglich. Und nochwas ist zu Beachten: die ausgeliehene Lizenz hängt am Userprofil. D.h. selbst wenn es eine ausgeliehene Liznez auf dem Reiserechner gibt: wenn sich ein anderer drauf anmeldet, gibts keine Lizenz. Warum? Das mußt Du Globetrotter fragen, die haben das seinerzeit so ausgeheckt ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Das Nachsenden einer Lizenz müsste bei Einzelplatzlizenzen funktionieren. Aber nur für Rechner, auf denen das schon mal gemacht wurde, also auf ganz fremde Zielrechner hin kann man nicht exportieren. Übrigens läuft manchmal die exportierte Einzelplatzlizenz noch Stunden/Tage am Ausgangssystem weiter, da ist eine Art Kulanz als Schutz gegen Vergessen eingebaut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine natürlich Netzwerk-Lizenzen. Das mit den User-Profilen könnte man regeln, aber wenn das Exportieren gar nicht funktioniert... Wenn ich den Inv ohne Lizenz starte, sucht dieser nach einer Lizenz-Datei. Da muss es doch möglich sein, eine Lizenzdatei zu Importieren, welche natürlich vorher irgentwo exportiert werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Wenn's wirklich dramatisch notwendig ist, gute EDV-Spezis an jedem Ende verfügbar sind, und der bei solchen Spezialaufgaben immer nötigen Portion Glück könnte es gelingen, vom Lizenzserver zum Zielort eine VPN-Verbindung aufzubauen und damit die Lizenz online zu erhalten und - was noch schwieriger zu sein scheint - während der gesamten Sitzung aufrechtzuhalten. Ob das online-Ausleihen über VPN funktioniert habe ich keine Ahnung, aber es gibt ein paar Berichte dass das Arbeiten mit einer VPN-Lizenz funktioniert (mit Schwierigkeiten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Zitat: Original erstellt von Jörg2: Wenn ich den Inv ohne Lizenz starte, sucht dieser nach einer Lizenz-Datei.
Das ist die licpath.lic, die dann auf einen Lizenzdienst verweist. Nachsenden von (vergessener) Netzwerklizenz geht nicht. Punkt. Über VPN funzt es übrigens tadellos, wenn das VPN sauber konfiguriert ist. Das verwende ich des öfteren . Nur das Timeout des FlexLM habe ich raufgeschraubt, um Mecker zu vermeiden.
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
