| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Biegungshinweise (1078 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin Die Bohrungshinweise sind im Stil-und NormenEditor veränderbar. Wie ist es mit den Biegungshinweisen? Man sollte doch den Text irgenwie editieren können, z.B. die "laut schreiende" Schreibweise ändern und durch Fremdsprache ergänzen. Danke für Hinweise. Ich konnte das bisher im Normeneditor nicht finden. Vielleicht wurde das hier im Forum auch schonmal diskutiert, aber unter "Biegungshinweis" kommt nur ein Eintrag, der mit meiner Frage nix zu tun hat. [EDIT] dem kleinen Markierungspunkt beim "AbwicklungsIcon" der das Menü aufruft, habe ich inzwischen gefunden. Wie ich aber dort die gewünschten Veränderungen durchführen könnte, kann ich nicht erkennen.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Tut mir leid, ich kann Euch nicht folgen. Präzisiert doch einmal, was genau da nicht einstellbar wäre und in welcher Form die Darstellung gewünscht wird.Andreas
hmmm,....
Statt "NACH UNTEN 90° R8" soll dort stehen (z.B.: ) "nach unten 90° R8 / to bend down 90° R8" Das sollte natürlich nicht bei jedem Biegungshinweis von Hand gemacht werden müssen, sondern automatisch bei entsprechender Verwendung der Hinweise erfolgen. Bei den Bohrungshinweisen geht das ja auch. Das haben wir im StilEditor so verändert
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 13. Apr. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Falls es eine Mögleichkeit gibt, das zu ändern, wären wir auch gewaltig interessiert! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. [Diese Nachricht wurde von chako74 am 13. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsboogie Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2022
erstellt am: 03. Jan. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo zusammen, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Der Bericht ist zwar schon etwas älter, bei uns aber gerade wieder aktuell. Mir geht es um die Angabe des Winkels <ANGL>. Bei Winkel ungleich 90° (z. B. 30°) kann ich ja wählen, ob ich den äußeren Winkel (30°) oder den inneren Winkel (150°) angebe. Kann ich das beim Biegehinweis ebenfalls wählen/ändern? LG
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Jan. 2022 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
