| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Stückliste der Unterbaugruppe (1069 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen. Nun brauche ich eine Zeichnungsableitung für eine der Unterbaugruppen, mit Positionsnummern und Stüli. Allerdings soll sie mit der oberen Baugruppe dargestellt werden. Also an der Position in der sie auch verbaut ist. Ich kann also zwei Ansichten der beiden BG's einfügen,dann habe ich sie Positionnummern der Unterbaugruppe, allerdings bekomme ich die beiden Ansichten nicht exakt übereinander (jedenfalls ist mir kein Weg bekannt) Soweit ich das verständlich ausgedrückt habe, gibt's da einen eleganten Weg der Lösung? Nochmal kurz: ich brauche die gesamte BG in der IDW aber nur die Stüli und Pos Nr der Unterbaugruppe. Grüßle Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Guten Morgen, hast du von der Unterbaugruppe auch eine Zeichnung und eine Stückliste? Wenn nach kannst du mittels die Unterbaugruppe auf Phatom setzen. Damit reichst du einfach die Elemente der Baugruppe in die höhre Baugruppe. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, danke für die Antwort die ich, zugegeben, nicht ganz verstanden habe. Der Satzbau ist mir irgendwie nicht ganz verständlich. Aber als Antwort auf deine Frage, ich kann durchaus eine IDW der Unterbaugruppe machen, da spricht nichts dagegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Guten Morgen, Volltreffer, du bist nicht die 1. die das sagt. Aber an diesem Thema arbeite ich und zu viel CAD-Arbeit macht meinen Ausdruck noch viel schlimmer. Gerade habe ich sehr viel Arbeit. Nein eigentlich noch viel mehr. Deswegen habe ich mir eigentlich gesagt, so lange ich so viel Arbeit habe nicht auf schwere Frage zu antworten, damit ich nicht allzu blödes Zeug schreibe. OK du brauchst also keine Zeichnung von den Unterbaugruppe. Dann öffne Mal die Unterbaugruppe und unter Extra/Dokumenteneigenschaften/Stückliste und dort stelle Mal die Eigenschaft auf Phantom ein. Was macht das? Dies reicht stücklistentechnisch alle Elemente dieser Baugruppe in die nächste höhere Baugruppe. Nun hast du die Dokumenteneigenschaft kennen gelernt. Dies ist die Eigenschaft des Dokumentes. Weiter gibt es noch die Exemplareigenschaft. In einer Baugruppe sind einige Elemente platziert, da gibt es die Möglichkeit entweder die Dokumenteneigenschaft zu nutzen oder eben das Element als Referenzeigenschaft zu nutzen. Wenn du nun in der Baugruppe bist und die Stückliste öffnest und dort in der Spalte die Eigenschaft änderst, änderst du die Dokumenteneigenschaften. Aber schliesst du nun die Stückliste und gehst in den Browser und drückst auf eine Element RMT (rechte Maustaste) und dort unter Stückliste findest du die Exemplareigenschaften. Welche auch in den IPropertys der Baugruppe des Elementes zu finden sind. Warum der lange Text. Wenn du die Dokumenteneigenschaft ändert, wirkt sich das eben sehr auf die Zeichnungen/Stücklisten und den Baugruppen mit denen dieses verknüpft ist. Während eine Exemplareigenschaft nur in der Baugruppe gilt. Ich hoffe ich habe es geschafft. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Es gibt auch noch den kurzen Weg. Zumindest im Elfer hatte man die Möglichkeit: - beim Erstellen der Stückliste oder Teileliste (das, was auf der IDW dargestellt wird) der Überbaugruppe auf dem Blatt bei den Eigenschaften "alle Ebenen" einstellen (kann auch nachträglich in der IAM geändert werden). Wenn die Liste dann auf dem Blatt liegt, die Liste bearbeiten und dann auf das "+" vor der Unterbaugruppe, so dass diese aufgeklappt wird und schon sind die Positionsnummern der Unterbaugruppe als "1.1"; "1.2" "..." "1.5"; "1.6" etc. dargestellt. - Manchmal mußt man dazu vorher die Stückliste oder Teileliste (das, was auf der IAM der Überbaugruppe ist) noch umstellen auf... oje... irgendwas mit strukturiert oder so... ausprobieren - und die Positionsnummern sind dann auch nach dem Format "1.5" Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen freierfall, vielen Dank für deine verständliche und ausführliche Ausführung. Das löst allerdings nicht MEIN Problem . Mir sind die Dokumenteneigenschaften sehr wohl bekannt und mir ist schon klar was du sagen willst. Ich widerum brauche nicht die Unterbaugruppe als Phantom (das würde ich eh machen), sondern ich brauche eine IDW mit dem Abbild der GESAMTEN Baugruppe, aber die Stüli und die Positionsnummern NUR von der Unterbaugruppe.Wenn ich die Unterbaugruppe auf Phantom setzte, werden ihre Bauteile in die obere Baugruppe geschoben und haben dann die nächste Positionsnummer, ich aber möchte dass sie die Positionsnummern aus der Unterbaugruppe bekommen...ohne händig die Stüli ändern zu müssen.. Grüßle Marion [Diese Nachricht wurde von MarionS am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Na dann kann ich dir nicht helfen. Denn so was machen wir nicht und ich wüsst auch nicht wie man es umsetzen sollte. Vielleicht mittel Ansichtsplatzierung der Unterbaugruppe auf eine 2. Zeichnung, die auf nicht drucken gestellt ist, dann die Teileliste auf die Zeichnung1. Naja, nicht so fein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallöchen El_Tazar ah ja stimmt, da war was... ist aber auch nicht ganz wie gewünscht. Die Unterbaugruppe existiert im Prinzip nicht wirklich, sie ist nur zur Vereinfachung in der IAM erstellt worden.Also wie Sascha schon schrieb, nur ein Phantom. Dennoch soll es davon eine Stüli und Pos.Nr geben und zwar auf einer IDW in der man die gesamte obere Baugruppe sehen kann (die am Besten noch als Strichlinie) ich weiss... klingt komisch - ist auch so.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, trotzdem danke. Die Teileliste der Unterbaugruppe bekomme ich ja aufs Blatt, ich kann ja beim Erstellen auch andere Baugruppen auswählen. Na ja... wäre halt "nice to have" gewesen.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Das ist ja wieder ein Rätselraten. Existiert die BG denn nun oder nicht? Und seid Ihr sicher, dass ihr wisst, was ihr wieso darstellen wollt? Ansonsten setz halt alle Teile der "oberen BG" auf Referenz, IDW+Ausdruck+PDF erstellen und abschließend alle Referenzteile, die ja keine sind, denn eigentlich gibt es ja keine Unter-BG (die aus irgendeinem Grund auch kein richtiges Phantom ist), wieder in normale Teile umstellen. Oder eine echte Lösung: du erstelles eine neue Überüber-BG. in die Fügst du deine aktuelle Über-BG ein (ohne Phantom-Unter-BG) und stellst diese noch auf Referenz. Anschließend noch die Unter-BG in die Überüber-BG eingefügt und deine IDW von der Überüber-BG erstellen. schon ist alles prima... irgendwie... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Wrum erstellt Du nicht das "Drumherum" als Referenz? Dann wird es als Strichlinie gezeichnet und taucht in der Stückliste nicht auf. Ist es das was Du brauchst? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
