Thema: Mittelpunkt einer Linie bemassen (4802 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Ja! Taste Dich mal langsam an der Linie entlang wo Du den Mittelpunkt fangen willst.... Irgendwo muß ja die DIVA auch die Mittellinienposition fangen oder? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
Mach mal einen Rechtsmausklick, dann sollte sich im Kontextmenü die Liste der Objektfänge zeigen. Wähle "Mittelpunkt" aus, danach sollte es funktionieren. Wenn im Kontextmenü kein Objektfang angeboten wird, kann man in der Skizze auch hilfshalber einen Punkt auf die Linienmitte setzen und der lässt sich zum Bemaßen einfangen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit rechtsklick , da kann ich nur horizontal-vertikal angeben. Die Idee mit dem Mittelpunkt machen, habe ich bis jetzt angewendet, aber ich dachte das geht einfachen - ohne das man hier zusätzliche Geometrie erstellen muss, nur damit man eine Bemassung erstellen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Scusi.... ich war in der IDW und nicht in der Skizze. Da geht es tatsächlich nicht! Nur über die Mittelpunkt-Setzen-Krücke. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
