| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zeichnungsvorlage (975 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche gerade eine geeignete Zeichnungsvorlage zu erstellen. Also Schriftfeld und Rahmen. Das Schriftfeld ist fertig. Aber der Rahmen... Können die Standardrahmen nachträglich geändert werden? Die Linienstärke der Standardrahmen ist mir zu groß.Oder muß der Rahmen jeweils neu gezeichnet werden? Wie kann eigentlich die Linienstärke/farbe der Ansichten gesteuert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Gusel, Du wirst wohl einen neuen Rahmen Zeichnen müssen, wenn dir der Standardrahmen nicht zusagt. Wenn es dir aber nur um die Linienstärken geht, die ändert man über Format-->Stileditor Dort kannst du dir die Linienstärken -Farben, Schriftgrößen, Bemaßungsnormen usw editieren. Wichtig hierbei ist: Wenn du ohne Stilbibliothek arbeitest, müssen die Änderungen in der Vorlage geschehen. Sämtliche alten Zeichnungen bleiben auf dem alten Stand.Wenn du mit Stilbibliothek arbeitest, müssen sämtliche Änderungen in der Stilbibliothek gespeichert werden. Alte Dokumente können über Format-->Stile Aktualisieren aktualisiert werden.------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo. Der Standardrahmen kann nicht geändert werden. Ich habe damals hier im Forum einen gefunden, finde nur den Originalthread nicht mehr. Der Rahmen ist mit Faltmarkierungen und funktioniert ohne Probleme, siehe Anhang. Gruß Thomas
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
ewk1 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Achtung, bei diesem Rahmen gibt es noch einen unschönen Effekt: Die Faltmarken für die großen Formate liegen fest an ihrem Platz außerhalb der kleinen Formate. Das führt dazu, dass die Miniaturansicht immer auf A0 skaliert. Ich habe das später so umgestrickt, dass die Faltmarken bei den kleinen Formaten nach innen rutschen und sich ggf. gegenseitig überdecken. Das ist eine Frage des Aufbaus der Bemaßung. Hab ich aber auch nur in IV 2009. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
