| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor 2009 Skizzenmodus (340 mal gelesen)
Martinnw Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 09. Mrz. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute hab ich ein Problem! Bis lang war es so das ich, wenn ich eine Kontur gezeichnet habe die Linien miteinander verbiinden waren ... seit heute ist das nicht mehr! bemase ich oder vergebe ich Abhängigkeiten reist die Kontur auseinander... Mist Mittwoch habe ich Klausur. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Martinnw: ... Bis lang war es so das ich, wenn ich eine Kontur gezeichnet habe die Linien miteinander verbiinden waren ... seit heute ist das nicht mehr! ...
In diesem Beitrag steht die Lösung! Wieso schalten denn in der letzten Zeit die Leute immer die Koinzidenz-Ableitung aus? Oder ist das ein IV-Virus ... ---Edit--- Matthias war schneller zur Stelle ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinnw Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martinnw Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
au man ich habs. die Lösung was das es ausgeschaltet war! Ich habe nur ein kleinen Bildschirm und konnte das Zeichen nicht sehen.... es war nicht aktiv.... Aber Ihr habt mich erst auf den richtigen Weg gebracht! Danke Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Zitat: ... Ich hab das Menu gefunden nur ist leider nichts anzuwählen ...
Dieses Menü? Dann klick mal bitte auf beide Schalter Ansonsten versuch mal: Mauszeiger über eines dieser Symbole, RMT (Rechte Maus Taste) Anpassen In der Dialogbox (rechts unten) Alles zurücksetzen Hast Du versucht das Menü anzupassen? @Michael Dafür hab Ich deinen Link vergessen
Gruss Matthias OK, doch zu langsam [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Dieses Menü?
Diese beiden Knöpfe wollte ich mir gerade in meine Skizzen-Schaltleiste einfügen, kann sie aber in den Befehlen nirgends finden. Ich habe IV2008, gab es die dort auch schon? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinnw
