Thema: Blechabwicklung - Inventor 2009 (5617 mal gelesen)
nero74 Mitglied Metallbauer
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad Gemeinschaft, ich muss für meinen Zulieferer eine Blechabwicklung erstellen, da mein Kunde mir die Zeichnungen nur als .pdf schickt. Wie ihr im anhang sehen könnt müssen der Deckel und Die zwei Teile (durch die rote Linie Dargestellt) Abgewickelt werden(R20). Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen MfG nero74 ------------------ Inventor 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von nero74: ... Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen ...
Na, dann antworte ich mal schnell: Auf dem Bild ist für mich auch mit oder gerade wegen der dargestellten roten Linie nicht klar zu erkennen, was genau gewünscht ist. Gibt es noch mehr Informationen dazu? Und wo ist überhaupt das Problem?
- Beim Abwickeln?
- Beim Erstellen des Blechbauteils?
- Bei der Erstellung der ersten Skizze?
- Beim Starten von IV?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das Problem liegt darin, das ich die Haube an der roten Linie Schneiden muss aber ich weiß nich wie? ich werde dir die orginal Zeichnung mal als PM schicken und danke für die super schnelle Antwort. MfG nero74 ------------------ Inventor 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Zitat: Original erstellt von nero74: ... das Problem liegt darin, das ich die Haube an der roten Linie Schneiden muss ...
So, wie es in dem Bild dargestellt ist, wird man aufgrund der dort vorhandenen Biegeradien wohl kaum die Fläche an der roten Line trennen können. Es sein denn, man trennt das ganze Bauteil. Modellieren und Abwickeln kann man die Haube natürlich auch ohne eine Trennung an der roten Linie. Ob und wie man es so auch fertigen kann, steht auf einem anderen Blatt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, du versehst das Falsch, das Bauteil muss aus Fertigungsgründen aus 3 Teilen zusammen gesetzt werden Deckel- und zwei gleiche Seitenteile. Der Schitt der Seitenteile soll 10mm Neben dem Flanch seien. Wie kann ich so einen Schitt des Bauteils Zeichnen? MfG nero74 ------------------ Inventor 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Zitat: Original erstellt von nero74: ... das Bauteil muss aus Fertigungsgründen aus 3 Teilen zusammen gesetzt werden Deckel- und zwei gleiche Seitenteile. Der Schitt der Seitenteile soll 10mm Neben dem Flanch seien ...
Im Prinzip so, wie auf diesem Bild? Ich verstehe nur nicht, was mit "10mm neben dem Flanch" gemeint ist. Der Flansch ist ja auf der Zeichnung als Position 4. zu sehen. Nur wo ist 10 mm daneben? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Für den Fall, dass meine Vermutung richtig war, habe ich mal ein Beispiel im IV2009-Format angehängt. Alle in der Zeichnung fehlenden Maße und die Blechdicke sind nur geschätzt, es wurde der Standard-K-Faktor von 0,44 verwendet. Die beiden in der Baugruppe verwendeten Blechbauteile sind von einem gemeinsamen Master abgeleitet und abwickelbar. Änderungen und Anpassungen können in diesem Master vorgenommen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Zitat: Original erstellt von nero74: ... aber wie hast du die jetzt gezeichnet?
Wie die Bauteile modelliert wurden, kann man ja über den Browser nachvollziehen. Die Abfolge der Schritte war wie folgt: Masterbauteil als Blechbauteil anlegen Rechteck skizzieren (ein Viertel der Grundfläche) Blechfläche erzeugen Blechstile anpassen Laschen anbringen (Seitenwände) Eckverbindung zum Schließen der Ecke Trennen von Boden und Wand mit einer Ausklinkung (das Bauteil zerfällt in zwei Volumina) Verdickung (Differenz) zum Kürzen der Seitenwand (Spalt) 2x Spiegeln der Volumenkörper Ableiten der Volumenkörper und der Blechdicke in ein neues Blechbauteil Die Wände löschen und den Boden stehen lassen Blechdicke in Blechregel übernehmen Abwickeln Bauteil speichern Bauteil kopieren In der Kopie den Boden löschen, aber eine Wand stehen lassen ("entlöschen") Baugruppe erstellen Boden und eine Wand platzieren und am Ursprung fixieren Zweite Wand platzieren mit Abhängigkeiten zum Ursprung------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Hallo zusammen, ich habe zwei kurze Fragen zum Thema Blechabwicklung. 1. Ich bin dabei eine Blechabwicklung in einer IDW Datei zeichnerisch darzustellen. Da ich kein gelernter technischer Zeichner bin, weiss ich nicht genau wie man eine Blechabwicklung korrekt darstellt und bemaßt. Stellt man nur die neutrale Fase oder auch die Biegungsenden dar? Und wie wird bemaßt? Zum Beispiel von einer Aussenkante zur neutralen Fase? 2. Ich habe mein Blechteil in einer Blech.ipt gefaltet. Was ist der Unterschied zwischen "Abwickeln" im Reiter "Ändern", und "Gehe zu Abwicklung" im Reiter "Abwicklung"? ( Inventor 2010 ) Danke für Antworten ( wenn welche kommen ) im vorraus.
mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RajaSnow Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 27.11.2007 Windows XP Professional SP2, X86, 3 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1100, Inventor 2010
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Hallo zum Punkt 2. "Abwicklen" und "Neufaltung" im Menü "Ändern" sind sozusagen Arbeitsgänge vom Modellieren. Man benutzt die beiden Befehlen normaleweise paarweise, um zum Beispiel eine Ausschnitt in der Abwicklung zu erzeugen. 1. Abwicklen 2. abgewickelt Modell bearbeiten 3. Neufalten "Abwicklung" ist ein Zustand vom Blechteil. Man sieht hier wie das Blechteil zum Schluß aussieht. Raja [Diese Nachricht wurde von RajaSnow am 08. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
RajaSnow Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Hallo, versuche Punkt 1 zu beantworten. Man sieht in Abwicklung nur Aussengeometrie. Neutrale Faser sieht man nicht. Außer Geometrie soll man auch in der Abwicklung Kantlinien oder Zone für das Runden darstellen. Auch Kantwickel und Rundungsradius soll man bemaßen. Raja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RajaSnow Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Zitat: Original erstellt von RajaSnow: Hallo,versuche Punkt 1 zu beantworten. Man sieht in Abwicklung nur Aussengeometrie. Neutrale Faser sieht man nicht. Außer Geometrie soll man auch in der Abwicklung Kantlinien oder Zone für das Runden darstellen. Auch Kantwinkel und Rundungsradius soll man angeben. Raja
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
hm ... wenn ich eine neue IDW öffne und dann ein Blechteil als Basisansicht darstelle, dann wird die Aussengeometrie als Volllinie und die neutrale Fase als Strich Punkt Linie dargestellt. In den Anzeigeoptionen kann ich dann noch die Biegungsenden zusätzlich darstellen. Wie bekomme ich denn die neutrale Fase weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RajaSnow Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Hallo, ich glaube, was du als neutrale Fase meinst, ist eigentlich die Kantlinie. Diese Linie braucht die Fertigung. Biegungsende ist beim Kantteil nicht wichtig. Wenn man Biegungsradius und K Faktor richtig definiert hat, passen die Kantlinie und Biegungsende automatisch. Aber beim Teil mit Rundungen soll man auch die Biegungsende bemaßen. Wenn das Teil mit Maschine geschnitten werden soll, können die Kantlinie und Biegungsende auch beim Schneiden eingraviert werden. Raja [Diese Nachricht wurde von RajaSnow am 08. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RajaSnow am 08. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin82 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.01.2010
erstellt am: 25. Jan. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero74
Hallo Zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ein Zylinder modelliert mit verschiedensten Bohrungen versehen. Wenn ich diesen jetzt abwickel, dann stimmt die Länge nicht mit dem per Taschenrechner errechneten Umfang u=pi*d überein!? Für den Zusammenbau sollte am liebsten sogar eine kleine Überlapplasche mit definierten Breite möglich sein. Ich weiss leider nicht, wie ich das Ganze anstellen soll? Das modellieren von Blechen ist für mich totales Neuland. Für Antworten bin ich sehr dankbar!
Gruß, Martin [Bitte dafür einen neuen Thread beginnen! Roland] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
