| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Inventor rendern Einstellungen (8033 mal gelesen)
Nasabaer Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2009
erstellt am: 07. Mrz. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche gerade mit dem Inventor Studio 2008 ein Viedeo meiner Baugruppe zu erstellen. Mein Probel ist, das die Qualität des Videos nicht wirklich gut ist. Kann mir jemand sagen wie ich die Einstellungen verändern muss um ein gutes Video zu bekommen? Und welcher Videoplayer ist zum abspielen am geeignetsten? Vielen Dank schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nasabaer
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Nasabaer: ... Kann mir jemand sagen wie ich die Einstellungen verändern muss um ein gutes Video zu bekommen? ...
Die Qualität wird beispielsweise beeinflusst von Wahl und Einstellungen der Material-Texturen Wahl, Position und Einstellungen der Lichtquellen Position und Einstellungen der Kamera Einstellungen in den Renderoptionen Wahl und Einstellungen des Video-CodecPräzisere Antworten kann man nur bekommen, wenn man das Problem präziser beschreibt. Was ist denn an der Qualität des Videos auszusetzten? Welchen Player man benutzen kann, ist auch vom Codec abhängig. Der MS-Media-Player sollte eigentlich immer gehen, da er alle installierten Codecs unterstützt. Die Player unterscheiden sich mehr in den Abspiel-Optionen und in der Bedienung als in der Bildqualität. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Die Konturen der Bauteil sind etwas verschwommen und unscharf. Hab schon Videos gesehen bei denen alles gestochen scharf war.Aber ich versuch jetzt mal die Einstellungen die du genannt hast zu optimieren. Hoff es wird dann besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nasabaer
Zitat: Original erstellt von Nasabaer: ... Die Konturen der Bauteil sind etwas verschwommen und unscharf. ...
Wenn die Konturen verschwommen und unscharf sind, liegt das vermutlich am Codec oder dessen Einstellungen. Falls mit "unscharf" aber Treppeneffekte gemeint sind, könnte auch das Antialias zu grob eingestellt sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 07. Mrz. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nasabaer
Zipper23 Mitglied Line Engineer
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nasabaer
Ich musste für den Konstruktionsunterricht mal eine Animation erstellen mit der Vorgabe, dass das Video nicht größer sein durfte als 50 MB und im AVI oder MPG Format sein musste. Mit den Standard-Codecs ist das nicht zu schaffen für eine Minute Video. Kann Dir dieses Codec-Paket empfehlen. Damit kannst Du dann die Videos mit dem Xvid-Codec rendern - Qualität ist super aber die Datei bleibt klein. Hier mal ein Video als Beispiel, ist aber gekürzt. Die Auflösung ist 1024x768 mit 30 Frames/sec. und höchster Qualitätsstufe. Rendern hat bei meiner alten Äppelkiste dann auch satte 8 Stunden gedauert für eine Minute Video. Finde aber gerade nicht das Video mit der vollen Länge. Als Player würde ich den AVS Player empfehlen. Ist Free-Soft und spielt eigentlich alles. ------------------ Freiheit freilich. Aber zum Schlimmen Führt der Masse sich selbst Bestimmen, Und das Klügste, das Beste, Bequemste, Das auch freien Seelen weitaus Genehmste Heißt doch schließlich, ich hab's nicht Hehl: Festes Gesetz und fester Befehl!
[Diese Nachricht wurde von Zipper23 am 08. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey vielen Dank für die Antwort! Genau so soll die Qualität des Videos sein. Dann versuch ich jetzt mal mein Glück. Und was die Zeit des Renderns angeht, ich bin grad bei 15 Std. Da sind acht vollkommen ok . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt das erste Video fertig (nach 20 Std Rändern!!)und die Qualität ist wirklich top!! Mit dem Mediaplayer und dem Pack Programm geht das richtig gut. Also ohne die Tips hätte ich das glaub nicht hin bekommen. Vielen dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bongol Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2011
erstellt am: 26. Mrz. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nasabaer
Hi. Ich würde auch gerne die Videos mit anderen Codecs rendern. Ich habe mir auch eine neue Version von dem Codec Pack installiert, aber irgendwie habe ich immer noch nur die vier Standartmöglichkeiten zur Auswahl. Wie bekomme ich nun die anderen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
