Thema: IPN nicht aktuell (2373 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! In einer Zeichnugnsableitung habe ich zwei Ansichten von der selben Baugruppe. Einmal in zusammengebautem Zustand direkt aus der IAM, die andere Ansicht zeigt die Explosionsdarstellung aus der IPN. Inventor behauptet nun eisern, die Ansicht der IPN sei nicht aktuell. Die Ansicht kann ich aktualisieren so oft ich will, der Blitz verschwindet nicht. Jedesmal wenn ich die Ableitung speichere, wird die IPN ebenfalls mitgespeichern. Wenn ich allerdings die IPN öffne (egal ob direkt oder aus der Ableitung) will er sie nicht speichern, ich kann auch nichts erkennen was nicht aktuell wäre. Woran kann das denn liegen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: alles neu erstellen?
Ohne Erfolg Zitat: Original erstellt von Little_Devil:
Spacemause kalibrieren?
Alles speichern?
Erst BG aktualisieren->speichern, dann IPN aktualisieren?
Alles schon probiert und nichts geholfen?
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Hallo, Forum! In einer Zeichnugnsableitung habe ich zwei Ansichten von der selben Baugruppe. Einmal in zusammengebautem Zustand direkt aus der IAM, die andere Ansicht zeigt die Explosionsdarstellung aus der IPN. ....
Diese Vorgehensweise kann ich aus eigener Erfahrung nicht empfehlen (Probleme im Design Assistent oder in PSP beim Kopieren u.a.). Besser ist es, 2 Darstellungen in der IPN zu definieren z.B. "Zusammengebaut" und "Explodiert". Auf der IDW dann nur die Darstellungen aus der IPN übernehmen. Vermutlich ist dann auch das Aktualisierungsproblem gelöst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, schmeiß doch einfach testhalber mal eine Ansicht herunter. Ich hatte den ****** mal mit ner einfachen BG und hab es nicht aktualiesier bekommen. Hier gab mir jemand den Tip. Aus der Ableitung heraus die BG zu öffnen, alles aktualisieren, alles speichern und dann ging es irgendwie. Aber das hast Du ja schon versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade versucht, alle möglichen Effekte auszuschließen, und daher eine neue Ableitung erstellt, und darauf eine Erstansicht der IPN platziert. Bereits diese wird als nicht aktuell angezeigt. Daß sich noch eine Schweiß-BG in Bearbeitung befindet halte ich für unmöglich, da ich den Rechner heute früh gestartet und direkt diese IDW geöffnet habe. Aber ich werde mal versuchen die Schweiß-BG (es ist tatsächlich eine enthalten) separat zu öffnen und zu aktualisieren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt jede Baugruppe einzeln geöffnet, alles neu erstellt, gespeichert, alles schön von unten nach oben, Stück für Stück, aber die IPN gilt immer noch als nicht aktuell... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Verdacht: Bei meiner Baugruppe handelt es sich um eine Schublade, die links und rechts je eine Teleskopschiene hat. Dazu habe ich die gleiche Baugruppe verwendet und beide auf flexibel geschaltet. In der Ableitung habe ich jedoch eine aus- und die andere eingefahren dargestellt. Mir ist schonmal aufgefallen, daß IV flexible Baugruppen speichern will, auch wenn sie nur in der übergeordneten BG bewegt wurden. Kann es daran liegen, daß IV hier versucht beide Zustände zu speichern, und dabei natürlich einer auf der Strecke bleibt? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Würde ich jetzt einfach mal austesten. Auf Flexible BG's verzichte ich mittlerweile, da ich zu viele Probleme damit hatte. Ich verwende lieber Positionsdarstellungen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Würde ich jetzt einfach mal austesten. Auf Flexible BG's verzichte ich mittlerweile, da ich zu viele Probleme damit hatte. Ich verwende lieber Positionsdarstellungen.
Ich verwende beides. Die Teleskopschiene ist flexibel, in der übergeordneten BG ist sie aber per Ansichtsdarstellung fixiert, bzw. in einer Ansichtsdarstellung ist sie frei, so daß ich schnell mal eben die Bewegungen am Bildschirm kontrollieren oder dem Projektleiter / Kunden zeigen kann. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, den etwas älteren Beitrag habe ich durch die Suche-Funktion gefunden. Da ich das gleiche Problem gehabt habe, bin ich auf die Suche gegangen. Wenn die Positionsdarstellung in der Explosionsansicht (IPN) sich von der Positionsdarstellung der BG unterscheidet, will Inventor in der 2D-Ableitung aktualisiert haben. Es bedeutet, dass man die gleiche Positionsdarstellung in beiden Fällen (IPN und IAM)wählen muss. SG Medve
------------------ NX 8.0.0.25 Inventor 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
