Thema: Animation eines Lasers... (1390 mal gelesen)
Sebbelchen Mitglied Student (Wirtschaftsingenieur)
Beiträge: 26 Registriert: 02.11.2008 [HP Compaq nc6400] Centrino Core2Duo 1,83 GHz 4096 MB DDR-2 RAM 80 GB HDD (Travelstar 7.200 U/Min) Dockingstation + 19" TFT Vista 64 SP1 Inventor 2008 SP 3 Autodesk 2009 Electrical
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte den Laser im Bild animieren. Zur Vorstellung: - es handelt sich um einen Laserimpuls (dargestelt als Roter Zyliner ca. 500mm lang) - dieser kommte von oben und wird über einen Spiegel nach links abgelenkt Meine Idee: - Den Zylinder, der von oben kommt an der Spiegelfläche vernichten und gleichzeitig einen neuen erzeuegen der in die neue Richtung "fliegt" Mein Problem: - Ich weiß nicht wie ich den Zylinder an der Spiegelfläche verschwinden lasse und einen neuen aus dem "nichts" erzeuge... Kann mir bei dieser AUfgabe hemand weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im Vorraus! MfG Sebastian
------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Hallo Sebastian, ich bin zwar nicht der IV- Studio-Experte aber vielleicht so: - den vertikalen Strahl als BT mit dem Ursprung am Spiegel festmachen - Abstand des Strahlendes vom Ursprung und Länge des Strahls mit je einem Parameter variieren - das selbe mit dem horizontalen Strahl - dann die Parameter im Animationslaufprogramm variieren lassen - die Sichtbarkeit der Strahlen nach Bedarf ein und ausschalten (faden) Das geht nur im Studio und nicht in der normalen BG-Umgebung. Grüße
Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Ideen! Aber so richtig bekomme ich das noch nicht hin ;-). Mein Problem ist, dass der Laser immer hinten aus dem Spiegel wieder raus kommt (siehe Bild). Meine Idee war mit Adaptiven Skizzen zu arbeiten, aber da müsste ich in dem Moment wo der Laser den Spiegel berührt beginnen die untere Ebene um 45° zu neigen… Könnt ihr mir eure Ideen noch einmal genauer erläutern? Mit Paramatern habe ich bisher noch nicht gearbeitet … Vielen Dank für die Unterstützung. Sebastian
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Na, dann will ich mal den Trick des großen Zauberers Harryni Gepunktini verraten: Das sind zwei rote Zylinder, die synchron bewegt werden. Der von oben kommt, verschwindet im Spiegel während der zweite aus dem Spiegel raus kommt. Alles was hinter dem Spiegel ist, wird durch eine orstfeste Baugruppenextrusion weggezaubert. Die bewegten Objekte müssen nur an der Extrusion "teilnehmen", dann können sie auf diese Weise spektakulär im Nichts verschwinden und aus dem Nichts auftauchen. "Turnikuti, Turnikuta, der Zebulon ist wieder da!" ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Hallo Sebastian, zuerst mußt du dir überlegen, wie der Film am Ende aussehen soll: Von wo wird geschaut und wohin in welcher Perspektive. Dann kannst du deine Animation einigermaßen zeitsparend mit Tricks und Täuschungen wie Roland es schon angedeutet hat, zurecht bekommen. Das was du am Ende heraus bekommst, ist ein Film und damit nur nur 2D. Mach dir nicht die Mühe, auch in der dritten Dimension alles 100%ig korrekt zu realisieren, das sieht sowieso niemand. Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll! Es ist geglückt... DocSnyder hat mich auf den Fehler gebracht --> Ich hab nicht an das "wegextrudieren" hinter dem Spiegel gedacht Also vielen, vielen Dank euch allen für die Hinweise! Mein Resultat ist im Anhang! Nur noch eine kurze Frage... ist der Animationslaufplan immer leer, wenn ich die Baugruppe schließe und wieder öffne? Wenn ja, wie kann ich denn dann eine Animation nachträglich nochmal bearbeiten? Viele Grüße, Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Sebbelchen am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
