| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Banderole um Rundstahl wickeln (545 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich behaupte jetzt mal, das der eine oder andere ein Teil wie das im Anhang schon mal in Natura gesehen hat und versteht, auf was ich hinaus will. Besagter Blechstreifen soll um ein Stück Rundstahl (D=80mm) gelegt werden, wobei die schmale Lasche nach Möglichkeit durch den Schlitz gefädelt und gegenläufig umgebogen werden soll. Hat irgendwer eine passende Idee? Oder verlange ich unmögliches von der DIVA? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hi Marco, ich habe gerade mal etwas mit "Biegungsteil" rumgespielt... Ich arbeit jedoch mit der 2009er... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast. Es sollte nach Möglichkeit ganz Rund sein. So ähnlich sahen meine Ergebnisse auch schon aus. Ich vermute mal, dass das Teil wohl von Grund auf anders modelliert werden muss. Die Biegung im Nachhinein scheint mir nicht weiter zu helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier mal mein aktueller, frisch zusammen gefuschter, Stand. Nicht schön, aber selten. Und für den Moment reicht das, auch wenn nicht damit zu frieden bin. Mal sehen, vielleicht lässt sich ja noch was über die Blechfunktion machen. Aber das muss ich mir erstmal genau anschauen, da ich damit bisher noch garnichts zu tun hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
