| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: konische Blechbögen für Zweitaktauspuff ? (6720 mal gelesen)
KillerFranco Mitglied Dipl.-Ing. Kfz-Technik
Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit meinem ersten Beitrag hab ich gleich ein kniffliges Problem - ich hoffe es gibt schlaue Leute hier die mir weiterhelfen können. Ich habe auch schon die Suchfunktion bemüht, da aber leider nur etwas über Rohrbögen und Abwicklungen gefunden die nicht konisch/verjüngt sind bzw. auch keine 3d-Linie im Raum zulassen. Im Anhang seht ihr schonmal zwei Bilder, welche aus SolidEdge sind und ich im Netz gefunden habe. Ich möchte Zweitakt-Resonanzauspuffe selber bauen - die Abmasse in gerader Form sowie Schweißgerät und Blechbiegewerkzeuge und Rollen habe ich. Das Problem sind die Abwicklungen - macht man alles mit Papier bin ich glaub 20 Jahre älter bis das alles "ordentlich" wird. Wie kann ich im Inventor (Vers.11 oder höher) derartige Blechbögen, welche konisch sind (unterschiedliche Ein-u.Ausgangsdurchmesser) UND Eine Art innere Mittellinie des kompletten Rohrbogens erstellen ? Hat so etwas schon mal jemand gemacht oder geht dies nur mit aufwendigen/teuren AddOns ? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KillerFranco
Hallo Frank, Herzlich Willkommen im Inventor Forum! Meiner Ansicht nach macht man eine Vielzahl verschiedener Skizzen, die dem jeweiligen Querschnitt des Auspuffs entsprechen. Und diese Skizzen werden dann mit Erhebung verbunden, so dass dein Auspuff entsteht. Angehängt noch ein Bild von einem 2Takt-Moppedmotor ------------------ gruss eberhard [Diese Nachricht wurde von eberhard am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KillerFranco
Das ist dann aber nicht abwickelbar. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KillerFranco
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KillerFranco
Mit leichtem Schaudern hab' ich mal das Puff1.jpg auf mich wirken lassen. Das muß ja nicht nur aus kleinen Rohrstückchen zugeschnitten bzw. abgewickelt und gebogen werden. Sondern auch noch winkelgerecht zammgebrutzelt. Ich würd' mir ein anderes Hobby suchen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der Tat, "leicht" ist was anderes. Ja es müssen viele kleine kegel gemacht und abgewickelt werden. Halt so das es passt. Das bild von eberhard mit dem cross-auspuff geht nur mit "hydro-forming", sprich unter wasserdruck wird das ding geformt - das will ich natürlich nicht. Das habe ich bisher gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007285.shtml#000006 Problem nur, der Durchmesser bleibt, ich kann keine unt.Aus und Eingangsdurchmesser erstellen - es werden nur Rohre keine Kegel :-( grüße Frank
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KillerFranco
Die SolidWorker haben das gerade durch: Siehe hier.Bevor Du Dir Gedanken über die Abwicklung machst, solltest Du erst einmal ein Modell des tatsächlich herzustellenden Auspuffes erschaffen. Ein einfaches Volumenmodell reicht, das geht mit "Erhebung" Wenn da so Verrückheiten rauskommen, können wir uns das Abwickeln u.U. ersparen, da es vielleicht nicht fertigbar wäre.
Oder geht es evt nur darum zu zeigen, das SWX z.Zt. im Bereich der Abwicklungen Vorteile für Auspuffbauer bietet? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz blöde Frage: wie schnell lern man SolidWorks ? wenn das dort soviel einfacher ist Ich arbeite jetzt 1,5 jahre mit Inventor professionel, vorher im Studium halt ProE,Catia und Autocad - aber eher auf Anfängerniveau sag ich mal.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KillerFranco
Zitat: Original erstellt von KillerFranco: ganz blöde Frage: wie schnell lern man SolidWorks ?
Kommt auf deine Ansprüche und das Umfeld an ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
