Thema: Gegenstück der Strg Taste beim Platzieren? (257 mal gelesen)
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Skizze bin und ein Element setze, dann werden ja gleich Abhängigkeiten mit gesetzt und das ist sehr gut so. Nun hilft mir IV und zeigt mir solche Spurgeraden an damit und das ist gut so. Welche Taste muss ich Drücken damit auch da gleich die Abhängigkeiten gesetzt werden. Beispiel: - Neue Skizze erstellen. - Kreis zeichnen. - Zweiten Kreis waagerecht neben den 1. Kreis setzen. Genau hier wird mir eine Spur angezeigt und da soll auch gleich die Abhängigkeit Horizontal vergeben werden. Wie mache ich das? Herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Eine horizontale oder vertikale Linie zeichnen, ggf. als Konstruktionslinie. OK, das trifft es nicht ganz, aber etwas Anderes kenne ich da nicht. So mache ich das auch immer bei Bohrungen und mache dann (meistens) den Mittelpunkt der Linie koinzident zum projizierten Ursprungspunkt (weil das meistens so symmetrisch sein soll). Außerdem ist mit der Verbindungslinie das Bemaßen des Abstandes einfacher. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Roland, naja dies mache ich bei rechteckigen Anordnungen von Bohrungen auch so. Dann die Bohrung auf die Eckpunkte, denn das akzeptiert der auch. Geht schnell. Aber ich würde gern wie beim Auswählen auch gern mit den scrollrad durch mögliche Abhängigkeiten scrollen und dann mit die richtig noch hinzufügen lassen. Ich muss dann vielleicht noch mal die Tastenbefehle durchforsten, vielleicht finde ich es auch. Ansonsten mit Linien passt es nicht immer. Aber vermutlich muss ich das einfach mehr einsetzen. Werde ich einfach mal machen und schauen ob es sich damit halbwegs erledigt. Aber da taucht wieder Problem, das IV sich nicht merkt welchen Linientyp ich letztes Mal in der Skizze ausgewählt habe. Stört mich auch sehr. Kann man eigentlich festlegen, das er immer die Strichlinie voreingestellt anbietet? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Guten morgen, ich habe so weit ich mich errinneren kann noch nie Konstruktionslinien benötigt um in ein skizze die bohrungen dmv. eine linie zu plazieren. und auch sonst noch nie. Bei mir sind die nicht anders als normale linie. (ich weiß das die ignoriert werden beim extrodieren usw. aber auch dort stört es nie wenn die linien einfach durchgezogen sind. Also wieso umstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben bei mir ist es eben fast anderes herum, ich verwende nur Kostruktionslinien im Master. Nur wenn ich was für Featurs brauche, dann mache ich volle Linien. Oder anderes Beispiel. Ein Rechteck kann man ja zeichnen und dann mittel horizontaler und vertikaler Abhängigkeit im Schwerpunkt fixieren. Oder man zeichnet noch eine Mittellinie und fixiert den Mittelpunkt dieser Mittellinie. Geht schneller. Das soll bei mir aber eine Konstruktionslinie sein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
