Thema: Schraubenfeder (3356 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Kegelfeder zeichnen und habe deshalb mal etwas experimentiert, ohne mich an die späteren Maße zu halten. Spirale "packe" ich, genauso wie eine Spiralfeder. Nur ist die Frage, wie mache ich aus der flachen Spirale eine Kegelfeder. Was muß da beim Befehl Spirale eingestellt werden, damit sich mein Teil auch noch nach oben erstreckt? CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 01. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Moin! Das Wort Spirale benennt laut klassischer Defintion eine Kurve in der Ebene, leider führen die mangelnde Exaktheit des Sprachgebrauchs im Allgemeinen und die Übersetzungefehler aus dem US-Amerikanischen Inventor-Original im Besonderen zu einer beklagenswerten Verwischung der Begriffe. Das was Du suchst heißt exakt Wendel, eingestellt werden muss dafür z.B. "Steigung und Windungen", aber Du musst auch die Werte noch so ändern, dass die Windungen sich nicht berühren oder überschneiden. Für eine kegelstumpfförmige Wendelfeder dann auch eine Wert ungleich Null bei "Verjüngung" (Wert negativ, das wurde auch falsch übersetzt ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, besten Dank für den Tipp. Es hat geklappt. Nun Gleiches nochmals mit den richtigen Maßen und ich bin zufrieden. Wieder etwas dazugelernt. Aber etwas "rotzfrech" bin ich jetzt. Wie bekomme ich das Ding mit Material voll, wenn ich nach Trennen oben und unten eine glatte Fläche habe. Ich denke daran, an den Enden jeweils eine neue Skizze zu machen, die jeweilige Geometrie zu projizieren und dann im Inneren eine Erhebung zu veranstalten. Ganz schlimm gedacht??? CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 01. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 01. Mrz. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Ach so! Die ebene Fläche fehlt, weil Du Fläche trennen und Fläche löschen gemacht hast. Tja, ungünstiger Weg, aber auch der kann zum Ziel weitergeführt werden: Loch mit Umgrenzungsfläche schließen und dann mit Fläche heften an den Rändern festnähen. Besser als zwei Mal Trennen finde ich einmal Extrusion Schnittmenge. "Mit Material gefüllt" ist da übrigens nie was, denn das Computermodell besteht nur aus den Flächen und der Definition, dass das Oberflächen seien und dass innen Material sei. --> Mit perspektivischer (!) Kamera kann man sich sogar Vollkörper von innen ansehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 02. Mrz. 2009 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo! Zitat: --> Mit perspektivischer (!) Kamera kann man sich sogar Vollkörper von innen ansehen.
Jetzt zwar am Thema vorbei, aber das habe ich mich schon mal gefragt. Ich arbeite ja immer mit der perspektivischen Ansicht, wenn ich mich in einem Bauteil befinde und näher ranzoomen will (mit dem Spacenavigator) dann wird der Zoom immer langsamer und dann hört's mittendrin auf. Wie kann man dieses Verhalten deaktivieren??? Also so dass der Zoom quasi "unendlich" ist. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Moin! Deaktivieren geht nicht, das liegt an dem für das Zoomen verwendeten logischen Modell: es wird ein Punkt des Modells angenommen, um den sich alles dreht. Diesen Punkt muss man für das Arbeiten in enger Umgebung und bei starkem Zoom öfter mal neu zuweisen, und das geht u.a. so: F4 halten und irgendwo im Grafikfenster auf ein Bauteil klicken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Doc Snyder hatte geschrieben Zitat: Die ebene Fläche fehlt, weil Du Fläche trennen und Fläche löschen gemacht hast. Tja, ungünstiger Weg, aber auch der kann zum Ziel weitergeführt werden: Loch mit Umgrenzungsfläche schließen und dann mit Fläche heften an den Rändern festnähen.Besser als zwei Mal Trennen finde ich einmal Extrusion Schnittmenge
Loch mit Umgrenzungsfläche schließen... sagt mir jetzt nix, aber da kann man sich ja mal schlau machen. ich hatte es so gemeint, wie im Beispiel. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 02. Mrz. 2009 editiert.] Datei neu hochgeladen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 02. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke:
ich hatte es so gemeint, wie im Beispiel.CU Hans-Jürgen
verstehe nicht, was das Beispiel zeigen soll welches Loch sollte geschlossen werden? [Diese Nachricht wurde von HBo am 02. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Das ü stört! Aber auch dazu gibt es Umwege: Adresszeile im Browser zurückstutzen auf das Uploadverzeichnis des Users und dann die Datei dort selber suchen und anklicken. Also, das in dem zip ist ganz was anderes als Walter und ich angenommen haben, und ich ahne auch schon wofür Du das brauchst. Da stört dann natürlich auch noch der umlaufende Spalt zwischen den Windungen. Wegen dieses Spaltes haben Walter und ich das auch nicht als Gefäß wahrgenommen, das verschlossen werden könnte, sondern gedacht, Du hättest da einen bestimmten Irrweg beim Trennen genommen. Eine Möglichkeit, den Spalt weg zu bekommen wäre, das gesamte Volumen in axialer Richtung anzuordnen (2 St., 0,05mm) , leider entsteht dann eine zusätzliche Kante. Besser ist, das Profil aufzuteilen und die Windungen in zwei Stufen zu erzeugen. So kann man sich oft helfen, wenn gewundene Körper sich selbst schneiden. Inventor beherrscht ja Flächenschnitte durchaus, nur muss mindestens eine der beiden sich schneidenden Flächen schon da sein, wenn der Schnitt erzeugt werden soll. Im zip (IV2009): - Version "...-aufgeschnitten-..." - nur als Illustration für den angenommenen Irrweg. - Version mit Versatz, leider mit der doofen Kante. - Version mit geteiltem Profil. - Version wie ich es am besten finde: Schnittmengen-Extrusion (statt Trennen, da stören mich die zusätzlichen Arbeitsebenen.) sowie Löschen unerwünschter Flächen und Ersetzen durch andere. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Also, das in dem zip ist ganz was anderes als Walter und ich angenommen haben, und ich ahne auch schon wofür Du das brauchst. Da stört dann natürlich auch noch der umlaufende Spalt zwischen den Windungen
Genau so ist es. Jetzt habe ich dank Eurer Hilfe doch wieder einige Anregungen bekommen. Heute wurde das Achslager gezeichnet und morgen mache ich mich an die Feder und die Halterungen. Wieder etwas gelernt... Leider geht dies nur virtuell zur Zeit cu Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: .... [QUOTE]Also, das in dem zip ist ganz was anderes als Walter und ich angenommen haben, und ich ahne auch schon wofür Du das brauchst. Da stört dann natürlich auch noch der umlaufende Spalt zwischen den Windungen
Genau so ist es. Hans-Jürgen[/QUOTE] Gefäss?,... Feder?... was es jetzt eigentlich wirklich werden soll, wo die zu verschließende Öfnnung sein soll usw., würde mich doch noch interessieren. Aber nur, wenn die Beantwortung nicht so ein "großes" Problem ist, wie der bisherige Thread. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: was es jetzt eigentlich wirklich werden soll, wo die zu verschließende Öfnnung sein soll usw., würde mich doch noch interessieren. Aber nur, wenn die Beantwortung nicht so ein "großes" Problem ist, wie der bisherige Thread
Versuchen wir es mal :) Im angehängten Bild meines vorherigen Beitrages ist im Hinterund ein Achslager zu sehen. Dieses Teil wurde gezeichnet; sichtbar im 2. mitgesendeten Bild. Zitat: Feder?...
Darauf muß eine Blattfeder, die als nächstes gezeichnet wird und die man auch im Originalfoto sehen kann. Diese Blattfeder wird an den Enden von einem teil gehalten, wie es im obigen Bild im Vordergrund zu sehen ist. Das Halterungsteil weist unten die von mir angefragte Wendel (Kegelfeder?) auf. Da die Sache per Rapid Prototyping für spätere Abgüsse hergestellt werden soll, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so gut ist, wenn das Innere dieser Wendel ein Hohlraum ist. Deshalb meine Füllfrage CU Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: Hallo, ---Da die Sache per Rapid Prototyping für spätere Abgüsse hergestellt werden soll, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so gut ist, wenn das Innere dieser Wendel ein Hohlraum ist. Deshalb meine Füllfrage :) CU Hans-Jürgen
so kommt mal Licht in die Geschichte geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So. Dank der Tipps habe ich das Teil fertig. Für die Wendel wurde die Empfehlung sie in 2 Profile aufzuteilen genutzt. Das Innere habe ich mit einer Erhebung nach unten ausgefüllt, die die entgegengesetzte Verjüngung wie die Wendel bekommen hat. Einige Skizzen sind sogar vollständig bestimmt Eine Frage hätte ich noch. (müßte eigentlich in einen neuen Thraed) Wie macht man das bei Skizze 2 in meinem Beispiel. Die befindet sich ja ineinem Volumenkörper. Das läßt sich ja "blöd" zeichnen, aber wenn man den Volumenkörper vorher unterdrückt, kann man dessen Geometrie doch nicht plazieren. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
