| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Multilinguale norm idw (280 mal gelesen)
cadsepp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.04.2008
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es in Inventor die Möglichkeit, die Vorlagendatei Norm.idw so aufzubauen, dass man eine deutsche und eine englische hat. Hintergrund: Wir arbeiten mit Internationalen Teilelieferanten zusammen, wenn wir ein Bauteil erstellen, können wir nie genau wissen ob dies durch einen deutschen oder internationalen Lieferanten produziert wird. Ich würde gerne eine Norm.idw haben in der ich die Ansichten ganz normal bemaße. Diese Ansichten und Maße sollten aber auch auf einem weiteren Blatt eingefügt werden, dass eben die internationalen Bezeichnungen im Schriftfeld hat. D.h. wenn eine Zeichnung auf dem deutschen Kopf erstellt wird, sollte diese analog auf dem englischen erscheinen. Weiß nicht ob das irgendwie geht, aber bin für jede Antwort dankbar! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Zitat: Original erstellt von cadsepp: ... wenn eine Zeichnung auf dem deutschen Kopf erstellt wird, sollte diese analog auf dem englischen erscheinen. ...
Ich würde die landesprachlich unterschiedlichen Beschriftungen auf getrennte Layer legen und die jeweils nicht zutreffenden ausschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Verstehe ich das richtig, ich hätte dann eine norm.idw und in dem Feld Beschriftung würde ich zwei Layer definieren (einer deutsch, einer englisch)? Ansichten und Maße würden nur einmal platziert oder? Wie kann ich dann zwischen den Layern wechseln? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 01. Mrz. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
erstellt am: 02. Mrz. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur / Hochbautechniker (m/w/d) | Die alwitra GmbH wurde 1964 als Ideenschmiede für Dachrandabschlussprofile in Trier gegründet und ist heute der Spezialist für hochwertige Flachdachsysteme. Als einziger Hersteller bietet alwitra alle Komponenten der wasserführenden Ebene als Systemlösung aus einer Hand an. Dazu gehören die Premium-Dachbahnen EVALON® und EVALASTIC®, patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung, sowie ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
