| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ebene nach erstellen soll ausgeblendet werden. (373 mal gelesen)
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... kann ich einstellen, dass ich im Bauteil gleich nach dem Erstellen über ´ die Ebene unsichtbar ist? ...
So etwas gibt es meines Wissens nicht. Über eine Option "Arbeitselemente bei Erstellung unsichbar schalten" hatte ich auch schon einmal nachgedacht, aber dann die Idee wieder verworfen. Bei der Erstellung ist es vielleicht doch sinnvoll, dass man das Arbeitselement erst einmal optisch kontrolliert und erst dann unsichtbar schaltet. Aber Achtung: Mit ALT +´ schaltet man nicht die Sichtbarkeit der einzelnen Arbeitsebene aus, sondern filtert alle Arebitsebenen nur in der Darstellung aus. Die Ebenen bleiben als Element sichtbar geschaltet. Das ist ein wesetlicher Unterschied bei der Verwedung in Baugruppen in Bezug auf die Konstruktionsansichtsdarstellungen. Daher empfehle ich grundsätzlich die Elemente selbst unsichtbar zu schalten und nicht nur aus der Ansicht zu filtern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micheal, im Grunde stimmt deine Aussage, aber ich weiss ja wo hin ich meine Ebenen setze und damit muss ich dies nicht mehr sichtbar haben. Die Kontrolle geschieht im Zusammenbau sehr schnell. Mit ´ meine ich die Funktion zum Erstellen von neuen Ebenen. Ohne weitere Tasten. Wenn ich so oft wie gerade eben Ebenen erstelle, dann stört es einfach diese immer wieder auszuschalten. Vermutlich habe ich wieder zu viel schwarzen Tee getrunken. Dennoch Danke. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Mit ´ meine ich die Funktion zum Erstellen von neuen Ebenen. Ohne weitere Tasten. ...
Ach so, das Erstellen mit ´ ... und ich dachte an das Unsichtbarschalten mit ALT+´. Aber, wenn es so viele Ebenen sind, frage ich mich natürlich gleich, ob die auch wirklich alle notwendig sind. Alternativen wären eventuell Skizzen oder Konstruktionsflächen. Aber das kommt natürlich auf den Einzelfall und die Vorgehensweise bzw.. Methode an. Was mir noch einfällt: Wenn man eine größere Menge von Ebenen auf einen Schlag unsichtbar schalten möchte (also nicht mit ALT+´, sondern "richtig"), kann man dazu die Suchfunktion (STRG+F) zur Hilfe nehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
fberthold Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von fberthold: ... Wenn es eine Möglichkeit gäbe, alle Arbeitselemente auf einmal zu markieren, wäre das immerhin eine Erleichterung. ...
Vermutlich haben sich unsere Beiträge zeitlich überschnitten, denn genau das geht ja, zumindest wenn man sie nicht beliebig umbenannt hat: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Wenn man eine größere Menge von Ebenen auf einen Schlag unsichtbar schalten möchte (also nicht mit ALT+´, sondern "richtig"), kann man dazu die Suchfunktion (STRG+F) zur Hilfe nehmen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber, wenn es so viele Ebenen sind, frage ich mich natürlich gleich, ob die auch wirklich alle notwendig sind. Alternativen wären eventuell Skizzen oder Konstruktionsflächen. Aber das kommt natürlich auf den Einzelfall und die Vorgehensweise bzw.. Methode an.
Hallo Micheal, warte Mal, wir reden hier von Ebenen im Master. Was sind für dich Konstruktionsflächen? Herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Was sind für dich Konstruktionsflächen? ...
Extrusionen, Rotationen, Erhebungen usw. mit Ausgabetyp "Fläche". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, vielleicht hilft das... Alle Arbeitselemente selektieren: Code:
Private Sub Select_WorkElements() If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Nur für Bauteile..." Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oWorkPlane As WorkPlane Dim oWorkPoint As WorkPoint Dim oWorkAxis As WorkAxis For Each oWorkPlane In oPart.ComponentDefinition.WorkPlanes oPart.SelectSet.Select oWorkPlane Next For Each oWorkPoint In oPart.ComponentDefinition.WorkPoints oPart.SelectSet.Select oWorkPoint Next For Each oWorkAxis In oPart.ComponentDefinition.WorkAxes oPart.SelectSet.Select oWorkAxis Next End Sub
Die Sichtbarkeit umschalten: Code:
Private Sub Toggle_WorkElements() If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Nur für Bauteile..." Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oWorkPlane As WorkPlane Dim oWorkPoint As WorkPoint Dim oWorkAxis As WorkAxis For Each oWorkPlane In oPart.ComponentDefinition.WorkPlanes oWorkPlane.Visible = Not oWorkPlane.Visible Next For Each oWorkPoint In oPart.ComponentDefinition.WorkPoints oWorkPoint.Visible = Not oWorkPoint.Visible Next For Each oWorkAxis In oPart.ComponentDefinition.WorkAxes oWorkAxis.Visible = Not oWorkAxis.Visible Next End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 28. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Micheal, nein es sind keine Konstruktionsflächen. Es geht hier in diesem Fall um eine Stahlkonstruktion mit vielen Elementen. Dort sind eben Ebenen die ich über Skizzen steuere. Anderes Beispiel eine Passfedernut erstellt. Ebene über Linien und Endpunkt vom Radius. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Vermutlich haben sich unsere Beiträge zeitlich überschnitten, denn genau das geht ja, zumindest wenn man sie nicht beliebig umbenannt hat:
Ja, ich habe wohl zu langsam getippt. Zitat: Original erstellt von freierfall: Was genau willst du erreichen?
Ist das nicht offensichtlich? Wenn Du alle markierst, kannst Du auch alle mit einem Klick unsichtbar machen. Igor hat ja sogar die Profi-Lösung präsentiert. Nicht schlecht. Ich lese gerade es geht um Master? Sollte man da nicht alle Arbeitsebenen sichtbar lassen? Zumindest mache ich das immer so. Oder geht es um BT(Master oder nicht ist mal egal) die bereits in BGn verbaut sind und Du willst dort die Ebenen unsichtbar schalten? So ganz habe ich Dich glaube ich noch nicht verstanden. Schönes WE Frank
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin! Also ich finde unsichtbare Arbeitselemente voll gut und Saschas Idee äußerst nachvollziehbar. In meinen Master-Dateien würde ich mit sichtbaren Arbeitselementen untergehen. Im Browser kann man die AE sowieso viel besser anklicken, und dabei bekommt man sie ja auch gehighlightet, womit ich Michaels "Gnadengesuch" als unbegründet ansehe. Großen Dank an Igor für den Code, denn irrtümlich sichtbar gelassene Ursprungs- (ja, darauf wirkt es auch, Hurra! ) oder Arbeitselementen machen mir nur allzuoft Kummer. Nur: wenn die Sichtbarkeiten der AE unterschiedlich sind, was der Normalfall ist, besonders wenn eine neue hinzukommt, nützt einem Togglen herzlich wenig. Aber alle unsichtbar ist sowieso mein Ideal, daher hier meine durch eine kleine Änderung erzielte Alternative:
Code: Private Sub Hide_WorkElements() If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Nur für Bauteile..." Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oWorkPlane As WorkPlane Dim oWorkPoint As WorkPoint Dim oWorkAxis As WorkAxis For Each oWorkPlane In oPart.ComponentDefinition.WorkPlanes oWorkPlane.Visible = 0 Next For Each oWorkPoint In oPart.ComponentDefinition.WorkPoints oWorkPoint.Visible = 0 Next For Each oWorkAxis In oPart.ComponentDefinition.WorkAxes oWorkAxis.Visible = 0 Next End Sub
Aber einen Wunsch hätt ich noch: Kann kann man das auf sämtliche Komponenten in einer Baugruppe wirken lassen, und wenn ja wie? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
