  massive Probleme (INV 11) nach Sicherheitsupdate
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  massive Probleme (INV 11) nach Sicherheitsupdate (244 mal gelesen)
ugu_hro01
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro01 an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro01
INV 2012 Ultimate.
(Netzlizenz)
GAIN 10
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit gestern auf einigen Rechnern massive Probleme…
3D geht, aber:
beim Versuch eine Zeichnung zu öffnen, hängt sich Inventor auf -> CPU bei 100% und nüscht tut sich
gestern war es nur ein Rechner, z.Z. sind drei weitere ebenfalls betroffen.
Mein/unser Verdacht richtet sich auf ein Sicherheitsupdate, siehe auch: http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=717651&tstart=0
Jetzt meine Frage: kann das jemand bestätigen / dementieren?
Gruß Ulf
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Inventor 2014
Vault Workgroup 2014 SP2
Windows7x64
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugu_hro01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
ich habe auch die Patches eingespielt und konnte bisher mit Inventor 11 SP4 aber noch keine Probleme feststellen.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 27. Feb. 2009 editiert.]
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugu_hro01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
außer das mein Rechner heute Morgen die Setupmaske öffnete (nach " ESC - Yes") aber normal startete ist auch bei mir alles im Lack.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem.
ugu_hro01
INV 2012 Ultimate.
(Netzlizenz)
GAIN 10
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja: die sich öffnende Setup-Maske habe ich seit ein paar Tagen, der Fehler trat aber erst heute auf meinem Rechner auf…
kleiner Nachtrag:
wenn ich eine kleine Zeichnung öffne, dauert es ewig bis diese geöffnet wird; bei großen habe ich irgendwann aufgegeben
Gruß Ulf
