| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 2008 Variantenkostruktion (1049 mal gelesen)
Sven1702 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 27.02.2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem in Verbindung mit dem Inventor 2008 bzw. Variantenkostruktion. Ich möchte mithilfe der Variantenkostruktion, also einer Exeltabelle eine vollständige Zeichnung erstellen. Mein Problem spiegelt sich wie folgt: Die Maße, also die Grundform des Körpers übernimmt der Inventor wunderbar von der Exeltabelle, allerdings möchte ich auch Informationen in "Text" form übergeben. Wenn ich eine Teilenummer, z.B. xx-0125-01, übergeben will sieht der Inventor das als Formel an, die er durch die "xx" natürlich nicht ausrechnen kann. Nebenbei ist das ja auch nicht das was ich will. Hat vll jemand einen Tipp für mich wie ich Texte Transportieren kann? Ich hatte die idee dass das über eine Besondere "Einheit" (also nicht mm, sondern irgendetwas das dem Inventor vermittelt: "Das ist Text kein Maß"). Allerdings habe ich da mit meinem rumprobieren nichts erreicht. mfg Sven Ich bedanke mich schonmal für alle hilfe
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven1702
Herzlich willkommen hier im Forum, erst Mal musst du uns helfen und sagen was du genau machst. 1. Erststellst du IAssemblys und IParts? 2. Oder hast du eine Baugruppe oder Bauteil mit einer Excel-Tabelle verknüpft. Punkt eins kann man sehr viele Varianten erstellen. Punkt zwei kann man nur eine Variante erstellen. Deswegen Frage. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven1702
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von Sven1702: ... Ich möchte mithilfe der Variantenkostruktion, also einer Exeltabelle eine vollständige Zeichnung erstellen. ...
Eine vollständige Zeichnung wird man nicht über eine Exceltabelle steuern können, ohne heftig in VBA oder .NET zu programmieren. Ein Modell kann Parameter über eine (hoffentlich eingebettete) Exceltabelle beziehen, aber keine iProperties. Das geht nur über iParts und/oder iAssemblies. Parameter können nur physikalische Größen (Zahlen mit Einheiten) aufnehmen und keine Texte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die nicht vollständige Fragestellung bin sowohl im Forum neu als auch in der Anwendung selbst Also so wie ich das einschätze geht es um eine ipt also IParts. Vom Prinzip her habe ich das hinbekommen Werte aus der Exceltabelle in das Schriftfeld zu bekommen. Wenn man über "Definition bearbeiten" geht kann man über "Benutzerdefinierte Eigenschaft: Model" An die Parameter der Exceltabelle heran kommen. Aber wie gesagt es sind eben nur Zahlen Das mit dem Programmieren in "VBA oder .NET", gibt es dazu irgendwelche Literatur, damit ich mich damit beschäftigen kann? Oder ist das keine altanative bzw. viel zuviel Arbeit?
Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven1702
Zitat: Original erstellt von Sven1702: ... also IParts ... Das mit dem Programmieren in "VBA oder .NET", gibt es dazu irgendwelche Literatur, damit ich mich damit beschäftigen kann? ...
Im iPart-Autor können eigene Spalten für beliebige iProperties angelegt werden. Diese können auch durch Bearbeitung mit Excel befüllt werden. Für VBA und .NET gint es hier eigene Foren: Inventor VBA Inventor .NET Aber ob iParts, VBA und .NET für den IV-Einstieg die richtigen Themen sind ... ? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven1702
Zitat: Sorry für die nicht vollständige Fragestellung bin sowohl im Forum neu als auch in der Anwendung selbst
Das macht gar nichts wir haben alle mal angefangen:) Ein Frage hätte ich schon noch, wenn Du neu bist mit Inventor, dann kennst Du hoffentlich erstmal die Grundlagen um Dich an solche Sachen heran zu wagen;) . Bitte nicht falsch verstehen, aber es gab schon einige Fälle die nicht die Grundlagen beherrschten, aber schon ganz oben anfangen wollten, das geht meist in die Hose.
Zitat: Also so wie ich das einschätze geht es um eine ipt also IParts.
ipt heist nicht gleich das es ein iPart ist!!! Kannst Du ein Bild einstellen, dann können wir Dir schon mal sagen ob es wirklich ein iPart ist und Dir besser weiter helfen. Danke Daniela
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also unter neu definiere ich 6 Monate (so lange leuft meine Ausbildung ) Da sich bei mir in der Firma bis jetzt niemand mit Variantenkonstruktion auseinander gesetzt hat, bin ich hier sozusagen der Vorreiter Es geht in diesem Fall um diese Wellenhülse + 2D Ableitung Allerdings muss ich dazu sagen dass das jetzt nur ein Testobjekt ist. Die Frage ob es eine gute idee ist mit VBA oder .NET anzufangen bzw. mich damit zu beschäftigen würde ich mit ja beantworten. Schlieslich mache ich eine Ausbildung um etwas zu lernen und bin auch bereit meine Private Zeit dafür zu investieren!!! Allerdings bin ich natürlich bereit einzusehn das dieses Thema unter umständen meine derzeitigen Fähigkeiten überschreitet. Ich denke das könnt ihr besser einschätzen, ich habe damit keine Erfahrung!! [Diese Nachricht wurde von Sven1702 am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven1702
Guten Abend, ich denke es wird ein IPart ausreichen und deine Bedürfnisse abdecken. Denn du kannst durch die Tabelle dann auch Schrift vorgeben und im Schriftkopf anzeigen lassen, pro Variante. Kannst du vielleicht noch Mal das Ziel erklären was an Ende bei rauskommen soll. Mein Chef wollte Mal eine Baugruppe aufrufen und dann sollte ein Fenster auftauchen und dort sollten alle Varianten aufgeführt werden. Dies habe ich sehr gut mit IAssembly/IPart lösen können. Gegen Programmierung spricht, dass du dann der Wissensträger bist und wenn du Mal die Firma verlassen würdest, kann es nicht ohne weiteres jemand anderes fortführen. Ist mit IPart und IAssembly nicht so gravierend. Viel Erfolg: Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven1702
