ich habe das Addin "sheet Metal Extents" (gefunden in discussion.autodesk.com/forums/...) auf unsere Anforderungen angepasst/erweitert, so daß auch Bezeichnungen und Artikelnummern der Halbzeuge ermittelt werden und die Daten auch bei Änderungen des Blechstiles aktualisiert werden.
(um die manuelle Eingabe der Daten einzusparen und um die Daten so vorliegen zu haben, daß sie direkt aus den Stücklisten in die Warenwirtschaft übernommen werden können)
Im Prinzip funktioniert alles wie gewünscht. Allerdings haben einige Konstrukteure den Verdacht, dass das Addin für Abstürze von Inventor verantwortlich sein könnte. Reproduzierbare Fehler gab bzw. gibt es dabei aber nicht (oder wurden noch nicht gefunden).
Hat von Euch jemand einen Tip, wie sich herausfinden ließe, ob die AddIn-dll (erstellt mit VB6) für die Abstürze verantwortlich sein könnte? (In den Ereignisprotokollen habe ich bisher keinen brauchbaren Hinweis finden können)
Gibt es spezielle Vorkehrungen bei der Programmierung eines AddIns um Probleme zu vermeiden.
Ich könnte mir z.B. Timingprobleme vorstellen die eventuell einen (erneuten) Aufruf der Routinen bewirken, noch bevor die Befehle des letzten Aufrufes vollständig verarbeitet wurden (Vergleichbar vielleicht der Situation, daß einem datenbankbasierten Listensteuerelemet eine neue Datenquelle zugewiesen wird, noch während die Daten für dieses Steuerelement aus der DB abgefragt werden (unter MS-Acess führt das jedenfalls zuverlässig zum Absturz))
Für Tips wäre ich Euch dankbar.
m.f.G.
Harold
