Thema: Abwicklung komplexer Körper (1084 mal gelesen)
joe1111 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! ich hätte da eine Frage bezüglich der Abwicklung des folgenden Parts. Wenn ich das Teil nur als Sammelfläche abwickle, werden die außenkanten verzehrt dargestellt! (mit Ursprungspunkt etc.) Gibt es eine Möglichkeit das Part im Blechmodus abzuwickeln? (Es gibt keine geraden Kanten!) Besten Dank im Voraus für eure Hilfe! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe1111
Moin, Moin, mit was arbeitest Du denn? Keine Sysinfo - kene Hilfe. Womit kann man die Datei den öffnen? Mit dem PART-ÖFFNER von ÖFFNUNGSTOOLS? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joe1111 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe1111
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe1111
Deshalb auch die Anspielung auf den DOSENÖFFNER P => programiertes R => Resultat O => oftmals / E => erniedrigend ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe1111
So richtig abwickeln läßt sich das nicht, nur plattklopfen. Und das gibt dann Fehler. In diesem Fall sind es etwa 8,5%, wie ein Flächenvergleich zeigt. Aber mit Stoff mag es gehen. Auch wenn er in der konkaven Zone wohl Falten schlägt .. Woher ich das weiß mit dem Stoff? Bei den Profis hat er auch gefragt, der Joe.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
