| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kantangaben in Abwicklung einer IDW möglich (589 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine DWG bekommen, die mit SolidWorks erstellt worden ist. Hier ist auf dem abgewickelten Blech automatisch die Kantlinie einschließlich einer Bemerkung in welche Richtung gekantet wird und unter welchem Winkel. Ist das mit Inventor auch möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
rs20918 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo gusel1! Wenn du Inventor 2009 verwendest, geht das. Die Möglichkeit gibt es in der Zeichnungsableitung unter Zeichnungskommentar, nach oder vor der Fasenbemaßung. Die Information sieht aber ein wenig anders aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Die Angabe von Biegeinformationen zur Abwicklung ist seit IV 2008 möglich. So sieht das aus. Wichtig ist hierbei, dass der angezeigte Gradwert der stattfinden Umformung entspricht und nicht dem oft an der Gesenkbiegepresse erwünschten Öffnungswinkel. Nur bei 90 Grad Winkeln ist eine Deckungsgleichheit mit dem an der GSBP benötigten Öffnungswinkel gegeben, ansonsten muss der von der DIVA angezeigte Wert von 180 Grad abgezogen werden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
In der IDW Umgebung die Werkzeugleiste "Zeichnungskommentar" aktivieren, darin ist ein Flyout enthalten. Das enthält "Bohrungs- und Gewindeinfos" und auch "Biegungshinweise". Die Biegungshinweise anwählen und in der Abwicklung eine der Abkantlinien antippen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Es könnte natürlich auch das ewige Umschalten und Auswählen vermieden werden, indem man sich einen einzigen Werkzeugkasten konfiguriert, der das enthält, was überwiegend gebraucht wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
