| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Getriebene Bemaßung in iPart Tabelle (1497 mal gelesen)
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab mal eine Frage zu der Tabelle der iParts. Man kann ja zu den iParts eine Tabelle erstellen, in der die entsprechenden Varianten und ihre Werte dargestellt werden. Ich habe jetzt in einem iPart noch zusätzlich eine Getrieben Bemaßung. Die Gesamtlänge des Teils. Kann man diesen Referenzparameter auch irgendwie in die Tabelle bekommen? ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
[Diese Nachricht wurde von daniel83 am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
Geht meine meinung nach, in de tabelle eine Benutzerdefinierte parameter erstellen. in dieser dan in de spalte gleichung die bemaßungen ((modelparameter) beispiel d1 + d2 + d9 )als formel zusammen zahlen und das endergebnis ist dan dieser getriebene bemaßung. Ich hoffe das ist es was du suchtest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider nicht ganz. DAnn wird mir nur die Formel in der Spalte angezeigt. Aber trotzdem danke ------------------
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
hi, ich habe probiert. erstelle ein skize und projektiere die kanten vom bauteil. bemaße dieser und merke dir den parametername. gehe in den ipart tabelle reiter eigenschaften und dort wird den eben erstelte aufgelistet unter benutzerdefiniert. aber ändern kannst du die nicht weil die von andere maßen bestimmt wird. anclick usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, funktioniert nicht ganz. Wenn ich 2, 3 Varianten habe, in der die Gesamtlänge 10, 15 und 20 mm ist, zeigt er bei dem Parameter immer den Wert an, der gerade an dem Bauteil ist. ------------------
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
Das wird nicht anders gehen, IV kann den Wert berechnen, aber immer nur für die aktive Variante. Wichtig ist nur, das der Wert nachher in den erzeugten Kindern richtig berechnet wird. Wozu brauchst Du überhaupt eine getriebene Bemaßung in einem iPart? Wenn das ein Nennmaß zur Bauteilbestimmung ist, dann solltest Du evtl. deine Bemaßung umstricken!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich will einfach das Kontrollmaßin der Tabelle haben. Kann ich eventuell über Excel eine Spalte hinzufügen? Da kann ich ja ne SUmme errechnen lassen ------------------
fberthold Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
Du kannst im IV in der iPart-Tabelle im Register "Sonstiges" eine Spalte erzeugen, und dann in Excel die Werte für jede Zeile per Formel ausrechnen lassen. Hast Du aber ein benutzerdefiniertes iPart, bei dem Du die endgültige Ausprägung erst beim platzieren durch Werteingabe bestimmst, geht das nicht. Denn dann müßte der zu errechnende Wert ja im Moment der Platzierung errechnet werden. Hab mal ein Beispiel (IV2009) angehängt [Diese Nachricht wurde von fberthold am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
