| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: iproperties (746 mal gelesen)
doppioristretto Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2009 Windows XP Professional 2002, SP3, AMD Athlon 64 Processoer 3200+, 2.01GHz, 2,00 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1500, Inventor 2008, SP3; Productstream Professional Pro 2008, Vs. 5.7.1.0
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße erstmal rundherum. So...erster Beitrag unter neuem Namen und für eine für mich neue Software. Ich hab mich bisher mit Solid Edge und Hicad herumgeschlagen und hab jetzt ein paar Anlaufprobleme mit der DIVA. Wenn ich in einer kopierten .ipt Eigenschaften bzw. iproperties ändere (im speziellen Fall ein Teil aus dem Inhalts-Center) wird diese Änderung nicht dauerhaft übernommen. Beim nächsten Speichern wird der alte Wert wieder zurückgeschrieben. Das gilt zum Beispiel auch für den Titel. Dieser lässt sich ja zumindest im PSP ändern. Ich hoffe ja noch, dass ich eine falsche Vorgehensweise habe, aber es muss doch möglich sein, eine Dateieigenschaft zu ändern? Mit Dank im Voraus für die hoffentlich großzügig eintrudelnde Hilfe für jemand, der kurz davor ist seine Konstrukteurspapiere zurückzugeben... ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppioristretto
Hallo und willkommen im Inventor Forum. Normalerweise sind die Normteile schreibgeschützt. Da hast du nicht so gute Karten, was zu ändern. Was willst du denn ändern? ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppioristretto
Zitat: Normalerweise sind die Normteile schreibgeschützt. Da hast du nicht so gute Karten, was zu ändern.
Und auch ein herzliches Willkommen im Forum der DIVA von mir. So ist es Inhaltscenter Dateien sind erstmal gesperrt. Wenn es so Einträge wie Material oder so betrifft was Du ändern willst, ist es sinnvoll die Bibliothek benutzerdefiniert zu erstellen oder zu ändern. Inhalscenterbearbeiter heist hier das Stichwort. [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mein Problem zu verdeutlichen: Ich habe ein vorhandenes L-Profil durch die Funktion "durch Kopie ersetzen" ersetzt und die Länge geändert. Die Ursprungslänge in der benutzerdefinierten Eigenschaft "G_L" bleibt aber nach einem Speichern auf dem alten Wert. Mir wird in dem Header auch noch die alte ENG-Nummer angezeigt. Der Titel lässt sich ebenfalls nur über das PSP ändern. ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppioristretto
Zitat: Original erstellt von doppioristretto: ... durch die Funktion "durch Kopie ersetzen" ersetzt und die Länge geändert. ... Mir wird in dem Header auch noch die alte ENG-Nummer angezeigt. Der Titel lässt sich ebenfalls nur über das PSP ändern.
Dann ist dieser Thread vermutlich besser im Forum Autodesk Productstream Professional aufgehoben. Ich verschiebe ihn daher dort hin ... Hier geht es dann weiter ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
