Thema: INV 08 parallel zu INV 09 (280 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 22. Feb. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab INV 09 parallel zu INV 08 installiert. Wenn ich jetzt INV 09 starte fehlen aber einige Befehle, an ihrer Stelle steht nur ein Fragezeichen und "Befehl nicht geladen". Ebenso wird der Befehl Zusatzmodule erst garnicht ausgeführt. Wenn ich den Zusatzmodul Manager aus dem Startmenue starte kommt die Fehlermeldung "Coult Not Create ApprenticeServer". Wer kann mir weiterhelfen? ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Ok, - einige (die meisten, mit Ausnahme der .net-Tools z.B. von Igor) Zusatzmodule funktionieren mit IV2009 / Vista 64 nicht mehr. - Starte den 2009 mal mit Administrator-Rechten (RMB- als Admin starten). Wemm Du zurück auf 2008 willst genauso - Registriere den Apprentice Server ( c:\program files\autodesk\Inventor 2009\bin\ApprenticeRegSvr.exe) Ich hoffe, das war´s ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 22. Feb. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
