| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gewichte (617 mal gelesen)
MichaN Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.05.2008 Inventor Product Design Suite 2019 Dell M7710 Win 7,64Bit Raid1
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit den Gewichtsangaben. Vielleicht kennt ja jemand das Problem. Öffne ich ein Baugruppe so wird in den Eigenschaften das Gesamtgewicht korrekt angegeben. Öffne ich ein Einzelteil der Baugruppe stimmt auch hier die Gewichtsangabe. Aber sowohl in der Teile- wie auch in der Stückliste stimmen die Gewichtsangaben nicht. z.B. Element wiegt ca. 40Kg....Angabe in der Teileliste...5 Kg. Auch nach Aktualisierungen stimmen die Werte nicht. Es handelt sich um eine Schweißbaugruppe. Vielen Dank für eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
MichaN Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich haben das Problem schon gelöst. In den Skizzen waren Fehler in der Kontur. Die Fehler wurden aber nicht gemeldet bzw. angezeigt. Nach der Bereinigung werden nun offenbar die Gewichte richtig berechnet. Verwunderlich nur: Die Berechnung des Einzelteilgewichtes wurde richtig ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
Hi, es gibt in den Anwendungsoptionen einen unter allgemein auf der rechten Seite eine optioen -> "Physikalische Eigenschaften aktualisieren bei speichern" oder so ähnlich. Probier es mal damit aus. ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
